首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问这是什么线?LCD上用的,不知是什么线
P:2009-02-12 16:24:13
LCD上用的,不知是什么线,导体比头发丝还细,请赐教!
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2009-02-12 17:31:00
这种线没有什么特殊的,只不过是利用电线的柔韧性,所以导体比较细,用一般的普通线就可代替了
DCU - dry coating unit干涂层装置 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:34:44
LSD209:
楼上所说不然,主要是看这种配件是用在什么地方的。还有这线材的外径,和它的导体材料,结构。
看来这不是普通的PVC材料,不知是否要承受高温或者是耐油之类的。
cotton wrapping - 纱包 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:51:50
上述图片是微型同轴电缆,LCD专用电缆,内导体单根只有0.03,有绝缘,有屏蔽,有外被,整体外径不满0.4mm.
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-17 18:58:08
我是新手,请问LCD是什么意思呢
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2009-02-18 14:49:39
LCD液晶面板(Liquid Crystal Display)
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2009-02-18 14:58:56
该线名称是MCX-Min coaxal cable  是日本日立电缆首创的产品,目前该技术已转入国内,在国内的日制,台制已有生产,较大的用量在笔记本电脑上。
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-02-22 11:07:16
详细的介绍一下此线,学习一下
mechanical stress treeing - 机械应力树枝老化 (0) 投诉
P:2009-02-23 20:40:02
 有份规格书,供参考。
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2009-02-23 20:53:39
再上传份日本日立的规格。
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:49:30
LS说的很对·~支持·~~
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2009-04-25 18:35:13
是不是所谓的精密电线啊?
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:22:02
此为极细同轴线~!
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2009-04-29 13:45:06
這是LVDS用的極細同軸線。
displayport panel side也是用這種規格。
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2009-05-19 11:05:57
这线看起来有可能是超细同轴,氟塑料材质。LZ还是仔细观察一下,是否是同轴的结构。另外,LZ是要采购此线吗?
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
21
