[问题求助] 请教扇形绝缘生产时,模具是扇形的吗?
P:2009-02-12 13:41:33
请教各位,本人新手,请教扇形绝缘生产时,模具是扇形的吗?
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2009-02-12 16:45:15
圆形的。
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
P:2009-02-12 16:47:54
2楼回答是对的,不过模具是挤管式的。
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2009-02-13 08:19:54
那是怎么最后成扇形的了,
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2009-02-25 21:40:59
导体经过压扇成形,模具是圆形
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2009-02-26 10:49:34
用圆形的就可以了,不用专门设计扇形的
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:21:08
嗯嗯....
那个扇形形状应该压出来的....
一般都是在绞线后的位置...
建议楼猪多上车间看看...
O(∩_∩)O哈!
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:33:26
模具是圆形的,但要配挤管式的模具,因为挤管式:绝缘的形状与导体的形状相似。
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:04:58
学习中进步
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:10:46
7楼的说得对吗?
到底是导体是扇形还是绝缘线芯是扇形啊?
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:13:49
如果说的是导体的话
应该是前面的配模是圆形的,最后一道配模是扇形的。
mile - 英里 (0) 投诉
P:2009-03-01 08:08:52
模具是挤管式的圆形模具
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2009-03-01 22:22:15
最后好象整明白了:是导体绞合后压成扇型,挤绝缘时用套管式的模具挤出,对不
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:02:35
圆的,一拉就随着导体的形状变化了。
建议多接触一下生产实际,您是做财会的吧?我们公司搞财务的经常会问及这种问题。
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:19:52
扇形导体用挤管式模具挤出,绝缘料经拉伸附着在导体上,形成扇形绝缘线芯。
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
19
