首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 求助生产多芯线时损耗如何放量?
P:2009-02-12 12:11:35
请问那位高手,生产多芯线时损耗如何放量。
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2009-02-12 14:23:30
主要看你怎么绞线,是几芯的 .你的信息不够.
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2009-02-12 14:55:41
谢谢!例如:一款2464-26#/7C+A+B,客户订单10KM,一般我们生产下计划要放多少量。
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2009-02-12 15:01:06
求助:例如:一款多芯线2464-26#/7C+A+B,客户订单10KM,一般我们下计划要放多少量损耗给生产各工序。
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2009-02-12 21:52:18
我司是用量乘以1.02损耗.不知你们是多少
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:04:05
谢谢!请问你是以最小量多少公里为基准,若以10KM为基准我公司是按1.03损耗。
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:39:34
我司是用量乘以1.015损耗.不知你们是多少
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2009-02-26 18:16:52
芯线押出、中被押出、外被押出损耗都按3%计算
芯线、绞铜线、编织、缠绕、包纸等工序按1%计算
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:06:51
谢谢!楼主
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:23:01
根据节径比大小去计算另外加百分之一的损耗。
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2009-03-06 09:54:40
经验值
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2010-05-10 18:45:46
职能是经验
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2010-07-28 08:44:50
学习中
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
