首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 商标上可以印刷成GB/T5023-2008吗?
P:2009-02-11 22:13:04
请各位专业的朋友给点意见,现在我公司要印刷一批商标,请问一下就是那个新标准GB/T5023.3-2008,商标上可以印刷成GB/T5023-2008吗?还有JB/T8734.2-1998
static spooling - 静盘收线 (0) 投诉
P:2009-02-12 09:02:51
我也不太明白
通常我在编制工艺文件时,编制依据应该是GB/T5023.3-1997,我都是写GB/T5023-1997,从来没人说我写的不对.
double twist - 双节距 (0) 投诉
P:2009-02-12 11:25:04
可以,没有那么严格的规定
complete enamelling plant - 全套漆包设备 (0) 投诉
P:2009-02-12 15:29:34
可以印成GB/T5023-1997,因为2008版的要到5月份才开始实施
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (0) 投诉
P:2009-02-12 15:34:17
没说不让印就应该可以印的吧
angular velocity - 角速度 (0) 投诉
P:2009-02-12 21:02:37
保险其间还是要咨询一下
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2009-02-19 17:24:57
可以提前贯标的 说明你们公司不错
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2009-02-23 10:21:19
商标是什么?合格证吗?
data comparator - 数据比较器 (0) 投诉
P:2009-02-23 11:09:26
需要提醒一下,新的5023执行的是双标,合格证不能仅写成GB/T5023-2008呢?要按照标准上的要求进行写的。举例:60227IEC01(BV) 执行产品标准为GB/T5023.3-2008/IEC60227-1997。这是我刚参加由国家检测中心在我们这里举行的培训班上,教师(国家电线电缆检测中心主任工程师王申)说的。为此,我还专门请教了他,他说仅写一个是不对的,要求我们不能赚麻烦呢。
这样一来,合格证的标准明显比原来复杂了呢!!!
compacting die - 紧压模(纹线用) (0) 投诉
P:2009-02-24 08:11:59
老标准,一般印GB5023-1997.这是强制执行的,新标准应该可以印GB/T5023-2008。但我们应少印,等接下来看。
calking - (电缆)堵头;填隙 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:09:23
现在可以了,以前一般印GB/T5023-1997.这是强制执行的,
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2009-02-26 15:17:13
等等吧,还没执行呢!!
alloy steel - 合金钢 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:52:36
9楼是对的。
disc-insulated casxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-08 18:56:13
GB5023-2008是等同采用IEC标准,应该是用哪个都是对的吧?为什么要采用二个?什么道理?
material standard - 材料标准 (0) 投诉
P:2009-03-08 21:07:27
太麻烦了
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (0) 投诉
21
