首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝产品在生产过程中应注意的几个问题
P:2006-12-27 14:54:00
铜包铝产品在生产过程中应注意的几个问题,供大家参考!
u 铜包铝与铜丝参数上的区别:
1) 铜包铝比铜丝的直流电阻大,因此不能代用有直流电阻考核的产品;
2) 铜包铝的机械强度比铜丝小,所以不能代用有曲绕要求的产品;
3) 铜包铝的柔软性不如铜丝,所以产品的柔软性不如铜丝产品。
u 由于上面2和3两条原因,铜包铝生产时应注意以下几个问题:
1) 束丝生产时尽可能用3寸盘,少用5寸盘,不用10寸盘,并且要调整好张力。特别注意,由于铜包铝冷接难度大,扭接时不要使线头翘起;
2) 芯线生产如用直放,最好用张力放线架,在加线时要加强操作培训,防止拉断线。模具压力不宜过大;
3) 对绞和成缆时如出现断芯现象,最好用主动放线架,同时注意调整节距,绕线道数不宜过多,计米导轮可加一小压轮,不要绕一道;
4) 对绞和成缆时的收线张力不要太大,放护套没有主动放线架的情况下,成缆线盘不要用800型,如一定要用,则不能装满;
5) 放芯线和护套时尽量少用储线架。
6) 另外在采购铜包铝材料时请注意导电率指标。
(注:现在一般都用铜包铝镁丝了,即CCAM)
[管理员 在 2006-12-27 22:38:22 编辑过]
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
