[问题求助] 射频同轴电缆的最小弯曲半径如何知道?
P:2009-02-11 16:08:59
射频同轴电缆的最小弯曲半径如何知道?
可以按照不同的材质,粗细来计算吗?如何计算
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:05:58
这部分都是自己内订
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2009-02-11 20:29:37
一、没有外力作用时的根据不同产品、型号、材质有不同标准。
二、一次性安装到位后不会进行变动,电缆的最小弯曲半径通常可以很小。
三、电缆安装在控制柜等设备仪器内部,建议最小弯曲半径是电缆直径的10倍。
四、如果电缆需要连续弯曲,则建议最小弯曲半径为电缆直径的25倍以上。
fiber core - 纤芯,光纤芯 (0) 投诉
P:2009-02-16 11:56:12
为了加工方便,打轴内不低于150MM
time division multiple address - 时分复用多址 (0) 投诉
P:2009-02-16 13:12:16
这个一般有规定,一般来说,10倍OD,有些场合会要求弯曲半径更小
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
