首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 国标工业用线电流的算法
P:2009-02-11 15:19:35
BV指的是工业用电线,1.5MM2=14.5A 2.5=22.5A 4=32A你可以用下面的算
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表中可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2009-04-16 09:44:07
受教了,谢谢分享~~
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2009-04-23 10:09:56
提高了记忆
MPSL - multiparty subscriber's line多用户合用线 (0) 投诉
P:2009-04-23 22:05:33
穿管根数二三四,怎么解释.
pencil coaxial cable - 小同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 14:43:36
是呀,楼主貌似忘了解释最后一句,前面的学到不少。
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2009-11-24 14:07:42
谢谢啊
measurement - 测量,测定 (0) 投诉
P:2011-10-11 13:31:52
design - 设计,方案 (0) 投诉
