[中高压力缆] 超高压电缆接地方式
P:2009-02-11 14:40:44
第一段:简介
电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2009-02-11 15:07:32
值得一看!
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2009-02-12 22:15:16
很一般啊 可惜了我的钱了 不过 还是支持
twistor - twister (0) 投诉
P:2009-02-17 12:17:10
谢谢夸奖各位!
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2009-10-05 14:07:37
学习中
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2012-08-03 13:44:42
先收藏吧
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2012-10-15 15:25:27
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2012-10-24 18:31:53
应该学习一下
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2012-10-24 20:28:32
学习
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2013-02-13 16:54:57
没钱
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2013-02-23 12:20:27
太贵了
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
