[问题求助] 做护套料的PE哪种要适合一点?
P:2009-02-11 12:49:48
我公司有客户要求护套用PE料(线径7.9mm,护套厚度0.9mm),请问高人,用做护套料的PE哪种要适合一点?
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2009-02-11 13:04:20
线性LLDPE
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2009-02-11 14:00:40
PE180
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2009-02-12 08:25:00
ygj:
线性LLDPE
LLDPE不是用来做薄膜的吗,做护套料可以吗?试样的时候我用的是PE3364(芯线料),觉得效果一点都不理想。
还有三楼说的PE180请问是护套专用料吗?贵司是否用过?
谢谢!
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:08:51
3364可是现今最好的绝缘料了,还不好用?,护套料用PE看你用户有什么特殊要求没有(也就是护套强度)HDPE\MDPE\LDPE都可以用
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2009-03-06 12:56:45
楼上两位说的PE180和DGDK3364  这种料好采购吗?
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
