[问题求助] 6类 UTP 导体0.58 绝缘0.98 请问如何分配绞对节距?
P:2009-02-11 10:53:56
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-11 11:15:49
各公司设备不一样,绞距给你了都不一定适用.
而且你的绝缘偏小的吧.
ingot heating furnace - 热锭炉 (0) 投诉
P:2009-02-11 12:09:49
是导体偏大,做0.58的导体还能卖的出去吗?2年前我们就不做了.
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
P:2009-02-11 13:37:51
建议采用0.55~0.57的导体就可以了,绝缘1.0左右,节距9.7~20之间,最大节距可以小些,根据各公司设备等的不同节距自己摸索吧.
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2009-02-11 14:19:37
请问楼上:4组节距怎么分配呢?
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2009-02-11 16:13:54
其实6号缆节距很好选择的,因为有骨架.
想做稳定一点,9---16应该是比较合适的.
layer optical fiber cable - 层绞式光缆 (0) 投诉
P:2009-02-11 21:33:35
导体偏大,绝缘偏小,绞距自调!
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2009-02-12 14:09:26
现在就是想请教高手:绞距如何调啊?
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2009-02-12 22:51:56
绝缘太小了,特性根本就过不了,不知道楼主怎么要设计这么小的线,ATT跟DELY就过不了
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2009-02-18 10:34:15
楼主,你绝缘一定要做大一点,不然是不可能合格的
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:23:18
绝缘已经按照大侠的建议做大了,只是节距调整还不太明白,请指教!谢谢!
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2009-03-05 10:36:28
期待高手的回答。
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2009-03-05 10:51:57
節距多少? 是重要的,
但成纜机將你的節距變化了多少? 先由此了解. 再倒算對絞節距吧
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2009-03-05 11:50:19
把你的对绞机的节距表发上来,再把你的集合节距发上来,自然会有人帮你选对绞节距了。
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-05-13 08:01:57
怎么没有具体回答啊
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
16
