[问题求助] 挤塑温度高低的判断方法
P:2009-02-11 07:33:21
  温度控制是挤塑的关键,只有温度控制合适,才能生产合格的产品,但不同厂家的塑料,同一厂家的不同批次的塑料,其挤塑温度也可能不尽相同,因此,根据排料情况,判断温度设置的高低就显得尤为重要,否则明明温度设置高了还判断为温度低,再往上调整温度,就适得其反。因此,请大家讨论一下,各种塑料温度设置高低各有什么现象,以便大家更好的操作。在此谢谢各位。
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2009-03-21 16:53:02
可以通过观察挤出的料的外观,太高的话挤出料可能变毛不光滑,太低的话可能有颗粒状的出现。
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2009-03-22 21:29:01
挤出温度太高,产品表面塑胶发亮,椭园度不好;挤出温度太低,塑胶表面有疙瘩.
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:25:52
挤出温度太高,树脂会发生焦黄的老化现象
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2009-03-24 11:18:44
学习啊,长知识了啊
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2009-03-24 13:48:19
有时不改温度,只加快螺杆转速,也能起到提高温度的效果
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2009-04-12 22:59:56
这个是要靠经验的,搞的时间长了自然就熟练了
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:16:31
学习了
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:51:31
7楼说得有理,这是个长期观察和实践的结果。
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:25:15
是啊     只有实践才最有说服力
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:17:34
一般挤塑机 温度高 材料流延会严重点  就是  稀 流的厉害  同时会有很大的烟释放  长时间过温会是螺杆积碳!影响成品质量 !而温度太低塑料塑化不良  外表容易产生疙瘩 严重时会断料    挤塑机操作很多凭的是经验 所以温度的高低不一定就会产生以上的问题  换得用自己的经验来判断  ??加强学习
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:30:23
值得学习,谢谢分享
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2009-05-22 11:27:11
实践经验,呵呵
学习了
far end - 远端 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:16:59
太高表面毛糙。太低表面有小颗粒,树脂疙瘩
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
