首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PVC护套不合格?
P:2009-02-10 22:24:12
我们在检测原材料时即H-70PVC塑料,PVC护套料合格,但是挤成线后,成品线的护套检测不合格,断裂伸长率下降很大。请教各位大侠,这是什么原因?是原材料的问题还是加工工艺的问题?
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:33:30
可以先看与合格值的差异有多大   如果在50%左右一般工艺是能改善的,至于是不是加工工艺的问题要通过挤出胶料外观来判定
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:49:48
是不是挤出温度太高了
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (0) 投诉
P:2009-02-12 08:50:54
成品护套外观怎么样?
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2009-02-12 09:04:23
增加基础压力,调整挤出温度。
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
P:2009-02-15 16:02:55
估计跟挤出温度有关
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:12:33
我刚入行,但也常常听到销售们说起,反正有一点,只要电缆料的性能指标都能达到客户的要求,他们做成电缆行不行我们电缆料厂家就不能承诺什么了。
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:16:44
应该是加工工艺的问题
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-02-16 15:35:14
我估计也是他们电缆厂家加工时工艺有问题
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:47:47
塑化温度低也会造成的
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
