首页 > 技术资料共享
[培训教程] 电线电缆基础知识
P:2009-02-11 10:13:17
电线电缆基础知识
主要内容
电线电缆的分类
电线电缆型号命名
电线电缆生产工艺流程
电线电缆国标及部标
一,电线电缆的分类
电线电缆的定义:用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
我国的电线电缆产品按其用途分成五大类:
1) 裸电线:指仅有导体而无绝缘层的产品,如LJ,TJ,LGJ,(JL/G)等。
2) 绕组线:以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流或通过电流产生磁场所用的电线。故有称电磁线,其中包括具有各种特性的漆包线,绕组线。
3) 电力电缆:在电力系统主干线路中用以传输和分配大功能电能的电缆产品。
4) 通信电缆和通信光缆:传输音频及音频以上各种电讯信息用的电线电缆产品,其中包括市内通信光缆,长途对称电缆和同柱(干线)通信电缆。
通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输,因此又称纤维光缆。由于其传输衰减小,频带宽,重量轻,外径小,又不受电磁场干扰,因此通信光缆已逐渐替代了通信电缆。
5) 电气装备用电线电缆:从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路用电线缆,各种工农业装备中的电气安装和控制信号用电线电缆均居于这一类产品。
二,电线电缆型号命名
采用汉语拼音和数字相结合命名方法。
类别:ZR(阻燃)NH(耐火)BC(低烟低卤)E(低烟无卤)K(控制电缆类)DJ(电子计算机)N(农用直埋)JK(架空电缆类)B(布电线)
导体:T(铜导体)L(铝导体)G(钢芯)R( 铜软线 )
绝缘:V(聚氯乙烯)YJ(交联聚乙烯)Y(聚乙烯)X(天然丁苯胶混合物绝缘)G(硅橡胶混合物绝缘)YY(乙烯---乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)
护套:V(聚氯乙烯护套)Y(聚乙烯护套)F(氯丁胶混合物护套)
屏蔽:P(铜网屏蔽)P1(铜丝缠绕)P2(铜带屏蔽)P3(铝塑复合带屏蔽)
其它:H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行) S(对绞)J(绞制)
类别用途
铠装层,外被层所用主要材料的数字及含义
数 字 | 铠 装 层 | 外被层或外护套 |
0 |
| 无 |
1 | 联锁钢带 | 纤维外套 |
2 | 双钢带 | 聚氯乙烯外套 |
3 | 细钢丝 | 聚乙烯外套 |
4 | 粗钢丝 |
交联聚乙烯绝缘
neutral resistance - 中性点接地电阻 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:19:23
四,电线电缆国标及部标
1, 额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆(GB5023—1997)
a, 一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC01(BV),截面范围:1.5~400
额定电压450/750,导体符合GB/T3956中第一种实心和第二种绞合。
b,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC02(RV)
截面范围:1.5~240
额定电压450/750V,导体符合GB/T3956中第五种导体要求。
c,内部布线用导体温度为
截面范围:0.5~1
额定电压:300/500V,导体温度应符合GB/T3956中第一种导体规定要求。
d,内部布线用导体温度为
截面范围:0.5~1
额定电压:300/500V,导体温度应符合GB/T3956中第五种导体规定要求。
e,内部布线用导体温度为
截面范围:0.5~2.5
额定电压:300/500V,导体温度应符合GB/T3956中第一种实心导体规定要求。
f,内部布线用导体温度为
截面范围:0.5~2.5
额定电压:300/500V,导体温度应符合GB/T3956中第五种实心导体规定要求。
g,轻型聚氯乙稀护套电缆227IEC10(BVV)
芯数:2,3,4或5芯
截面范围:1.5~35
额定电压 :300/500v,导体应符合GB/T3956中第一种导体或绞合导体。
h,扁型无护套软线227/IEC42(RVB)
芯数:2芯
截面范围:0.5~075
额定电压 :300/500v,导体应符合GB/T3956中第六种导体。
i, 轻型聚氯乙稀护套软线227IEC52(RVV)
芯数:2和3芯,截面0.5~0.75,额定电压:300/300V。导体应符合GB/T3956中第五种导体
j,普通聚氯乙稀护套软线227IEC53(RVV)
芯数:2,3,4和5芯,截面0.75~2.5,额定电压:300/500V。导体应符合GB/T3956中第五种导体
绝缘厚度:绝缘厚度平均值应不小于产品标准中所列规定值。但是,在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-
护套厚度:护套平均厚度就不小于产品标准中所列规定值,但是,在任一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的85%-
2, 额定电压450/750V及如下聚氯乙稀绝缘电线电缆和软线JB8734-1998
a, 铜芯聚氯乙稀绝缘电线BV300/500V
截面范围:0.75~
PAVE-PALLAR - 一种先进的系统航空电子项目,即“宝石柱” (0) 投诉
P:2009-02-11 10:22:35
c,铜芯聚氯乙稀绝缘软电缆
BVR450/750V截面积:2.5~70
D,铜芯和铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套圆型电缆BVV,BLVV300/500V截面积:0.75~10
E,铜芯和铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁型电缆BVVB,BLVVB300/500V截面积:0.75~10。 F,铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接用软电线。
RVS300/500,芯数:2芯,截面积:0.5~0.75
芯数×标称截面(mm2) | 导体中单线最大直径 |
2×0.5 | 0.16 |
2×0.75 | 0.16 |
G,铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽聚氯乙稀护套软电线
RVVP300/300V
导体:铝导体
铝线,
绝缘厚度:绝缘厚度平均值应不小于产品标准中所列规定值。但是,在任一点的厚度可小于规定值90%-
芯数×截面 | 导体根数BVVB,BLVVB | 芯数×截面 | 导体根数BVVB,BLVVB |
2×0.75 | 1 | 3×0.75 | 1 |
2×1.0 | 1 | 3×1.0 | 1 |
2×1.5 | 1 | 3×1.5 | 1 |
2×2.5 | 1 | 3×2.5 | 1 |
2×4 | 1 | 3×4 | 1 |
2×4 | 7 | 3×4 | 7 |
2×6 | 1 | 3×6 | 1 |
2×6 | 7 | 3×6 | 7 |
2×10 | 7 | 3×10 | 7 |
re-spooling - 退绕,复绕 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:24:08
1, 塑料绝缘控制电缆GB9330-88
型 号 | 导体种类 | 额定电压 | 绝缘厚度 | 护套厚度 |
KVV | 1,2类 | 450/750 | 绝缘平均厚度应不小于标称值,其最 薄点处厚度应不小于标称值90%-0.1 | 护套平均厚度应不小于标称值,其最 薄点处厚度应不小于标称值85%-0.1 |
KVVP | 2类 | |||
KVVP2 | 1,2类(10²) | |||
KVVP22 | 1,2类(10²) | |||
KVVP32 | 1,2类(10²) | |||
KVVR | 5类 | |||
KVVRP | 5类 |
额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件GB/T12706-2002
4.交联聚乙烯(XLPE)绝缘标称厚度
标称截面mm² | 额定电压U0/U下标称厚度(mm²) | |
0.6/1KV | 1.8/3KV | |
1.5 2.5 | 0.7 | |
4 6 | 0.7 | |
10 16 | 0.7 | 2.0 |
25 35 | 0.9 | 2.0 |
50 | 1.0 | 2.0 |
70 95 | 1.1 | 2.0 |
120 | 1.2 | 2.0 |
150 | 1.4 | 2.0 |
185 | 1.6 | 2.0 |
240 | 1.7 | 2.0 |
300 | 1.8 | 2.0 |
400 | 2.0 | 2.0 |
500 | 2.2 | 2.2 |
630 | 2.4 | 2.4 |
800 | 2.6 | 2.6 |
1000 | 2.8 | 2.8 |
silica optical fiber - 石英光纤,二氧化硅光纤 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:25:39
标称 截面 | 在额定电压U0/U下绝缘标称厚度 | |||||
3.6/6KV | 6/6KV 6/10KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 12/20KV | 18/30KV | 26/35KV | |
10 | 2.5 | |||||
16 | 2.5 | 3.4 | ||||
25 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | |||
35 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | ||
50-185 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10.5 |
240 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10.5 |
300 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10.5 |
400 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10.5 |
500-1000 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 10.5 |
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
34
