首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于RVV外径计算公式!!!
P:2009-02-10 19:06:43
下面的东西,是一位论坛里的朋友,好心,发的EXL计算公式,我现把它写出来.因为,我在另外一个区重复发了个贴,估计删了个,已经联系不上这位朋友!
现我有几个疑问?
望大家帮我解答!
A B 计算公式
1导体
2结构 16/0.2
3排列方式 5+11
4外径 0.94 (2+2.7)*0.2
5绝缘
6厚度 0.5
7外径 1.94 B6*2+B4 注:B6就是B列6行里的0.5
8成缆外径 4.2 2.154*B7 注:B7就是B列7行里的1.94
9包带
10层×厚 1×0.2
11外径 4.77876 B8+3*0.2
12护套
13厚度 0.6
14外径 5.97876 B13*2+B11
备注:在绝缘线芯成缆后还应该有包带吧,计算电缆外径还要考虑包带厚。 成缆外径计算式中的2.154为成缆系数。包带后外径计算式中3*0.2表示为单层包带重叠绕包。 这是图2的计算方法,图1计算式只需要把成缆系数改成2就能算出来。
上面是电线电缆网上的一位朋友发我的计算公式,以联系不上他!
举例:RVV护套线,计算2芯,3芯成缆后的外径!铜丝16/0.20 ,线芯绝缘厚度0.5,护套绝缘厚度0.6,计算成缆后的外径!
问题:
1,里面的排列方式什么意思?
2,外径0.94后面的计算公式?怎么那样算?
3,外径 4.77876后面的计算公式?3*0.2意思不明白,虽然是解释了,但不懂啊?
[zxdyfj 在 2009-2-10 21:02:06 编辑过]
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2009-02-13 10:44:33
导体:16/0.2mm,结构:5+11,外径比4.7,导体外径:0.2*4.7=0.94mm
绝缘:厚0.5mm,外径:1.94mm
成缆:若是2芯的,外径:1.94*外径比2=3.88mm;无纺布带重叠绕包:层/厚/宽:1/0.2/15mm;成缆后外径:3.88+(2*绕包层数1+1)*绕包带的厚度0.2=4.48mm
若是3芯的,外径:1.94*外径比2.154=4.18mm;无纺布带重叠绕包:层/厚/宽:1/0.2/15mm;成缆后外径:4.18+(2*绕包层数1+1)*绕包带的厚度0.2=4.78mm
护套=成缆后外径+2护套厚度
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
