首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 电线押出的线速冬夏差异讨论
P:2009-02-10 18:34:38
为什么冬天押出的线速可以很快近全速,而天气回温速度就下降30%,否则极易焦烧。门尼焦烧时间是明显缩短,为什么?不改动配方又如何来改善呢?机身和机头温度都降低了虽有改善但还是有差距。请各高手指教!谢谢!
terminating apparatus - 终端装置 (0) 投诉
P:2009-02-11 23:03:32
胶料实测温度也是与冬季的接近,另外请各位介绍一些能提高流动性但又不会降低抗张强度的助剂来分享,谢谢
synthetic insulation - 合成材料绝缘,塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-22 15:17:17
为什么版主不支持一下我的贴子呢?难道大家都不想发表一下自己的见解帮帮我?唉,大家都太自私了
in-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:02:06
沒遇到過,幫著頂一下!期待高手們發言。。。。
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2009-02-23 16:07:07
首先你要说明一下你使用的是什么胶料,有些胶料在常温下就有自硫的现象,理论上温度越是温暖的情况下,胶料的流动性越是好,挤出速度应该更加稳定才对的.你的减慢速度应该是为了防止焦烧而不是胶料的流动性的问题.那么就要考虑你的配方当中的硫化体系是否已经到了临界点了,最好的建议是你准备两个配方,在天气冷热的时候分别使用.我们当初也是这样来应付的.但是当你使用CPE的话,就不会有这样的情况产生了!
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-23 23:39:02
我用的就是CPE,因为我们的挤出螺杆是PVC结构的,提高流动性减少螺杆剪切生热避免焦烧,我的情况与版主的是不一样,环境温度越高胶料的压力就越大,焦烧的机率就越高,天气冷时什么都好做.
问题解决还是得靠自己,谢谢版主关注.问题解决了!!!!!!!!!!!!!!
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
P:2009-04-11 19:22:43
进料口接个制冷机强迫冷却,看它料还不往里走。呵呵。
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2009-04-12 12:29:56
期待高手們發言。。。。
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
