[问题求助] 串联线绝缘外径不稳定问题
P:2006-12-27 14:38:56
我公司生产数据电缆,用的17模中拉机,在拉丝过程中,工控机上绝缘椭圆度显示跳动不稳定,0.001----0.035都有,外模为全钨钢模,换过好几个,确定不是模具问题.请各位指点!问题会在哪里!
[hzw.007 在 2007-4-14 16:20:25 编辑过]
peeling test - 剥离试验 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:05:20
不知你线径做的是多大,外模用的是多大?
eletronically controlled cable wrapper - 电子控制的电缆绕包头 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:25:43
线径0.91 ,外模0.93      1.00的也用
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:55:00
模具没问题,应该出在冷却上,你是V弄冷却水槽吧,每个水槽后面和线平行,前面低于线2MM,另外在机头那段水槽水放的小点.再检查一下各导轮转动是否灵活.
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-28 8:52:23
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:27:22
现在看到问题了!
水槽与芯线紧贴着,芯线把水槽上拉出凹槽了,本来想把水槽下压,但是试过了,芯线在水槽里走的太长,下压也没办法解决.哪位朋友有好建议?
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:38:40
1、检查你的测量设备是否精确。可能观察导体的椭圆度。一般导体的椭圆度为100%。测量设备应经常清洁。
2、检查吹干工具是否有效。可以降低生产速度。如果有效果,可能是线芯有水。线芯粗糙、水质较脏、生产速度过快、吹干模过大、风力过小。
3、上述如果没有问题,那肯定是线芯有问题了。不知道同心度达到多少?如果同心度和线径稳定,观察水中电容是否稳定。如果水中电容稳定,那我可以建议你不要去理睬。。
4、可以检查一下水槽斜板是否调整正确。热水箱温度是否太低了。说明书会帮助你。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-28 8:53:28
metal braiding - 金属编织,金属丝编织 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:39:53
发不出去
nth block - 第n个鼓轮,第n个拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:43:41
问题找到了,还没想到好办法解决
CPE - cellulose polyethylene聚乙烯纤维素 (0) 投诉
P:2006-12-28 08:59:20
在水槽两端的出水口垫上塑料泡膜/棉花之类的东西,在中间也可以加一个,塑料泡膜是最好的,我以前在飞逸见过,做成凹型的
ISD - international standard depth国际标准深度(指颜色) (0) 投诉
P:2006-12-28 09:03:48
这样解决不了根本问题!
芯线连金属壁都拉出槽,何况是塑料泡膜,问题在于怎么修改这个水槽,现在还没想好!
curl cable - 卷绕电缆 (0) 投诉
P:2006-12-28 09:10:33
这个你就要问你们机修工啦,呵呵
regulations - 规程; 规章; 守则; 条例 (0) 投诉
P:2007-02-04 21:02:58
胡涂:
好贴
audio range - 电话传输范围,通话有效距离(通信电缆的) (0) 投诉
P:2007-02-12 18:46:32
检查是不是导体拉出后本身圆整不够,中拉要用高级纯净水拉稀释拉丝液,好娇气的,那么好的设备为什么不用金刚石拉丝模
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2007-03-26 09:18:11
同意江南狼的说法,用那些柔性的东西,可以以柔克刚啊
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2007-03-26 19:57:52
首先我认为铜材有一定因素,如有的铜丝电阻率不稳定,其在连续退火过程中,延伸率就控制不好,其二开机过程中,为了控制好绝缘线径,不要使用联动控制,手动控制比联动要稳定.(这是我厂的经验),再是吹干装置一定要有效吹干单线水份,适当降低速度.
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
27
