[问题求助] 硅烷交联的问题
P:2009-02-10 16:35:59
                                                   硅烷交联的问题
各位大侠有没有做硅烷交联聚乙烯电缆的,挤出的电缆在75-90摄氏度的水中煮多长时间啊?
是不是对于一定厚度的绝缘时间上有规定啊?还是有其他计算公式。谢谢你!
AAS - acrylonitrileacryloid-resion-styrene丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-10 17:23:07
根据绝缘厚度来确定交联时间(也就是水里煮的时间)。
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2009-02-11 14:49:50
没有严格的规定,通常是2-4小时
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-02-11 15:04:09
是按厚度来的
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2009-02-11 18:59:12
我们一般安排8--12小时水煮,然后做热延伸试验判定是否合格。
国内现在使用水煮交联的不太多了,用(一步法、二步法)自然交联料或辐照交联料的较为普遍
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2009-02-12 09:43:02
我公司的做法是交联温度95度以上,时间按绝缘厚度* 4小时/mm
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2009-02-12 16:54:16
自然交联要根据工厂所在地的天气情况而定,要一定的湿度和一定的温度。
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:10:36
谢谢你们!
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:13:14
现在好像大多数厂家直接采取自然交联的方法。。。。
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:47:27
与绝缘厚度有关,各种品牌可能有些差别,可向原材料供应厂商索取.
normal commercial fiber - 常规商用光纤 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:16:38
根据厚度,一般1mm以下的4小时左右,2mm'一下的十小时左右,再厚的要再加时间!
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:25:25
如果是正规厂家,他们会给交联参数的。
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2009-02-20 23:54:54
陶氏化学的有明确的参数介绍。
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:10:45
这个也要看你的温度呀 !
不过,你要是没有 做过,你就根据现在的温度压力,做过一点时间4-7小时,然后测量熱延伸
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2009-02-27 22:29:08
95度以上8小时自然交联不可取那是小厂才那样做的
process characterization analysis package - 工艺参数分析装置 (0) 投诉
18
