首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 电缆导体外径如何计算?
P:2006-06-29 15:51:09
电缆导体外径如何计算?
现在电缆导体的合格基本是按照20度时最大电阻及最少根数来判断是否合格,对外径一般无要求,各厂家的电缆导体外径可能都不一样,存在着这样一个问题,不知道大家对这个导体的外径如何控制??
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
P:2006-06-29 17:09:24
按照束上说的绞和规则进行计算就是了,如果你采用不同的单线直径合绞和方式,导体的外景式不一样的
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2006-07-03 19:00:01
想偷工減料而給自己找一個理由﹐按照實際截面積來就不會有問題了
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2006-07-05 12:04:36
cuijiude:
真直接呀
weakly guiding fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2006-07-06 21:45:31
yjlw03:
事实证明是对的。
Noplane - 一种合成橡胶(商品名称) (0) 投诉
P:2006-07-17 16:53:12
我这里有一个公式!可是粘贴不上去!真是郁闷!!!
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2006-07-18 08:32:03
比如说240mm2电力电缆铜导体圆形紧压导体外径,你们控制在那个范围?18.0-18.3???
watercooled - 水冷式的 (0) 投诉
P:2006-07-31 09:05:38
差不多!18-18.3
不管导体有没有亏方,重要的是导体电阻能够达上标准,那就可以了!
buoy - 浮标,浮筒 (0) 投诉
P:2006-08-16 13:57:07
 重要的是导体电阻能够达上标准
integrated frequency router - 综合频率路由器 (0) 投诉
P:2006-08-16 16:42:10
电缆导体外径是次要的,导体电阻是主要的,如果外径太小将无法保证导体电阻,如果是紧压圆形的还会出现毛刺,所以应该慎重控制导体外径。
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2006-08-26 10:47:12
但外径也有范围的啊。应该是根据俗称铜鼻子的有关.我自己的看法
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2006-09-27 22:48:08
不会把,我们150mm2的紧压后都到18.8-19了,240mm2的做1818.0-18.3?
ship - 船 (0) 投诉
P:2006-09-30 09:16:44
应根据紧压系数确定导体外径。国内现在一般要求紧压系数在0.90,日本要求更高约0.93。
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2007-08-18 08:42:27
  我们通常是这样算的:D=(4*N-1/3)的平方根*d
                                     D=导体外径
                                     N=单丝根数
                                     d=单丝直径
buffered fiber - 缓冲层光纤,缓冲层包覆光纤 (0) 投诉
P:2009-04-04 11:16:50
看过13楼的意见,紧压系数是必须要考虑的,另外应根据国标电阻要求结合公司生产实际确定最小截面积,这样就可以计算出导体外径.包含标称值\最小值\最大值.另外最大值应考虑,导体上盘后稍有松散,应有所放宽.
straight flange - 平直侧板(线盘的) (0) 投诉
27
