[挤塑工序] 硅烷交联绝缘挤出中质量缺陷及排除方法
P:2009-02-09 19:37:11
硅烷交联绝缘挤出中质量缺陷及排除方法
硅烷接枝和挤出分在两道工序进行的称为二步法,也称为SioplasE;接枝和挤出成型在一道工序完成的称为一
步法也称为Monosil.。在两步法(SioplasE)中,硅烷接枝树脂和催化剂母料仅当进入挤出机之前被混合。混合后,材料的保存期
限非常短,尤其是暴露在湿度中时。挤出电缆通常用水浴冷却,水浴提供固化需要的水分。聚合物实际固化的限速步骤是水分的扩
散。通常使用热水浴、蒸汽浴或低压蒸汽釜以加速固化。Spherisil法(一步法)的工艺由Constab公司和Crompton公司申请了全球
工艺专利。这些专利与交联聚合物的加工有关,这里硅烷以固态被送入挤出机。Spherisil工艺的基础是使用合适的设备,用适当的
载体树脂(粉状或者颗粒状)在计量过程中吸收液体硅烷。Spherisil法包含所有必要的元素,允许连续的一步操作。
对于以上两种不同的方法生产的电缆料在绝缘挤出成型过程中,经常会遇到达不到工艺要求的问题,为此,操作人员经常根据
生产需要必要使用气体火焰直接加热模腔(但不必让火焰将模腔完全环绕起来)。当加热带向聚乙烯熔体传热效果不佳,导致绝缘
表面光洁度差时就需要采取火焰加热措施,具体情况表现在以下几个方面。
1.熔体破裂
表面非常粗糙,表面光洁度(桔皮状),然而绝缘内部质地良好。
解决方法:
①提高机头温度;
②火焰直接加热口模腔;
③降低牵引速度;
④降低螺杆转速。
2.预交联
表面光滑但有间断性硬块。
解决方法:
①降低压缩段和计量段的温度;
②减小滤网数和目数以减少停留时间。
3.交联不足
绝缘仍为热塑性不能通过热延伸试验。
解决方法:
①降低压缩段和计量段的温度;
②增加滤网数以增加反压力。
4.绝缘和导体粘合不足
导体未包覆,表面光滑但出现大面积倒替暴露。
解决方法:
降低火焰温度。
5.凹点 表面光滑但有凹点
解决方法:
①降低牵引速度;
②稍降口模腔温度;
③防止发生预交联。
6.模口有物料积累
解决方法:
①火焰直接加热口模腔;
②使用挤压式模具(或减小定型段长度);
7.绝缘表面有烧焦料
解决方法:降低机颈处温度。
8.微孔
绝缘内部有微孔。
解决方法:
①提高火焰温度;
②水槽尽量靠近模口。
electrically heated tin bath - 电解锡槽 (0) 投诉
