首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE收缩不稳求助
P:2009-02-09 13:55:58
 81的钢筒` 线外经烧结前很稳但是烧结后为什么就不稳了呢 ·!??? 有大烘箱一般
需要多少温度?
EOQC - European Organization for Quality Control欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:17:48
用什么溶剂??ISOPAR-E?  G?   H?  温度不同!!!外径不稳还有烧结后不稳是你的间隙设太大了!13408028891 徐
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:50:51
加我QQ349255965 有什么问题可以问我。
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2009-02-20 14:00:19
楼上说得对。大多数是这情况。
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-20 18:37:55
不稳真正的原因是你的原料熟化施加不够充分,油分子分布不均匀,造成烧结之后分子逃逸面积不一样,造成线径波动主要原因
1.是 熟化 混料 不充分 2 是内导体抗拉强度不够,造成芯线随他而动
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2009-02-21 11:19:59
混料老化时间都有规定的,应该不会有问题。而且,以前有次把刚混的料来做也没有出什么问题。
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:39:40
楼上拔河呢,抗拉强度不够。晕,做过线没有。要是做7/0.05或7/0.08的微同轴射频张力几乎没有的哦。一般是间隙大了,牵引张力大了引起上述现象。当然不排除模具选大了要做到外径引起牵引力过大而不均匀。
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2009-02-21 15:46:12
用ISOPAR-E或90~120石油醚,牵引箱温度120~130度,用ISOPAR-G或H  温度140~160度。
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2009-02-23 19:33:44
呵呵 我做这个线的时候你们还不知道在哪里了??你知道80钢桶是做多大外径吗??7×0.05这么小的国产设备根本就做不了 那是FEP好不好,不懂就不要乱讲!我说的抗拉强度就是值导体的延伸率,延伸率太大,一挤压就会小!你调整一下你的没间隙,一般式把间隙调小
submerged arc surfacing wire - 埋弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2009-02-24 15:48:01
国产30缸体做50-0.6和75-0.6调节好了还是可以做的。怎么做不了?这是水平问题。<div>80的做95-3还不是用7/0.1的,能拉得起? </div>
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2009-02-24 17:51:35
123说间隙大 肯定单芯导体才出现这现象。多股的要卡线,一般不会大。
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2009-03-13 19:54:15
模具承线太短。
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2009-03-13 21:15:39
都是高手阿
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:34:50
50-3的承线要大于8mm,如推挤压力够大,选15mm也行。
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:18:32
15mm起码JENNINGS 76吨的才可以,50吨的最多11~12合适。国产的机械推挤推力一般在20~30吨之间,且不稳定,所以承线如做50-3,选9~10之间稳定些。
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
23
