首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 如何评估钢芯铝绞线中铝的重量
P:2009-02-09 11:20:55
公布的统计数字是钢芯铝绞线产量的 单位为吨,我个人估算铝重量是67%,能否有人指点我一下
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:37:52
自己顶下,哪位老大指点一下哦
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:38:24
那要看具体规格了。
stress control tape - 应力控制带 (0) 投诉
P:2009-02-09 12:07:26
能否介绍下啊
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2009-02-09 12:26:06
要提供规格型号才能评估的
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2009-02-09 12:36:59
LGJ 95/20  LGJ16/3
lubricant data analysis - 润滑剂数据分析 (0) 投诉
P:2009-02-09 13:26:32
LGJ 95/20 铝重量:639.40 kg/t
LGJ 16/3  铝重量:678.50 kg/t
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2009-02-09 13:38:22
帅,和我估计的差不多,根据截面和密度,我自己也算出来差不多这样,谢谢楼上啊。顺便问一句,我可不可以直接用65%这个参数呢,万分感谢
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-02-10 22:07:37
不要评估,可以精确计算。发一个用电子表格计算的,供参考。
钢 芯 铝 绞 线
 Gc=ρ铝•S铝•k铝 + ρ钢•S钢•k钢  k为平均绞入系数,由标准中绞制引起的标准增量加1计算得出,与电缆手册中给出的数值对应;
  ∴ Gc=2.7×n×π/4×d铝2×k铝 + 7.78×n×π/4×d钢2×k钢=2.1206×d铝2×k铝 + 6.1104×d钢2×k钢
规格铝线根数铝线结构k     铝k      钢标称单位重量的长度m/kg
铝丝直径铝截面铝重量钢丝直径钢截面钢重量总重量kg/km
10/26钢+61.01511.510.60 29.09 1.50 1.7671513.74842.83823.344
16/36钢+61.01511.8516.13 44.25 1.85 2.6880320.91365.16115.347
25/46钢+61.01512.3225.36 69.59 2.32 4.2273432.889102.489.7584
 35/66钢+61.01512.7234.86 95.65 2.72 5.810745.207140.867.0993
50/86钢+61.01513.248.25 132.39 3.20 8.042562.571194.965.1292
50/3012钢+121.0221.0052.3250.73 140.13 2.32 29.5914231.37371.512.6917
70/106钢+61.01513.868.05 186.69 3.80 11.341288.234274.923.6374
70/4012钢+121.0221.0052.7269.73 192.62 2.72 40.6749318.03510.661.9583
95/1526钢+10+161.0221.0052.1594.39 260.76 1.67 15.3328119.89380.642.6271
95/207钢+71.0171.0054.1695.14 261.54 1.85 18.8162147.12408.662.447
95/5512钢+121.0221.0053.296.51 266.61 3.20 56.2975440.18706.791.4148
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:27:31
此应该理论计算   K平均绞入系数 是按标准节距计算的 在实际生产有一定的偏差 但很小基本差不多 只要你按国家标准生产
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:12:04
这是小截面,那大截面计算误差很大。
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2009-02-17 22:23:42
每一种规格要具体对待,最好按标准计算,不能单一测算个系数
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:15:32
根据绞线结构,每一种结构一个数值,比如6+1、12+7、7+7、9+15、10+16等。
curvature - 曲率 (0) 投诉
P:2011-07-21 18:11:59
这个不错,省的查规范了
bay - 绞笼;机架;跨距,跨度;间,室 (0) 投诉
