[同轴电缆] 关于电缆喷码
P:2009-02-09 10:55:59
各位大侠:请教隔关于喷码的问题。有客户的订单是15m的短线,要求每两米喷码一次。第一次喷码从01m开始,后面依次是03m  05m .......到15m,15后面两米再喷码01m,客户要求一定对码。请问如何解决这个问题?问题的关键是:15m和下一个01m的间隔是2米,这样的 话 ,每卷都要多给客户一米。哪个大侠知道如何解决,谢谢!!!!!!
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2009-02-09 19:06:13
你的喷码机有这个功能吗?
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2009-02-09 19:10:46
这样只能手动操作喷码机了
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2009-02-09 19:47:26
喷吗机厂家可以帮你解决这个问题,也就是循环计米。
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-02-09 20:18:46
手动不现实的 啊 ,量很大的 呢
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2009-02-09 20:19:59
循环计米是怎么操作的啊?麻烦指点一下!谢谢
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2009-02-14 14:37:20
每次剪线时,从喷字完的地方如15M剪,不会多给的了。
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2009-02-14 15:49:53
那不是还多嘛
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2009-02-15 10:22:45
从15m的 地方减的的话还是多的啊,因为下一个01m前面就是两米了。
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2009-02-15 10:24:25
循环计米是怎么操作的啊 ?
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:23:06
用多米诺的可以吧
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2009-03-18 08:49:02
喷印连续数起始值设置001,结束值015,喷印间隔设置为2,其他的一致,然后只需调整喷印间距,调整至刚好两米就OK了
strand - 绞线;股线,根;绞合 (0) 投诉
P:2009-11-23 16:21:06
low-loss fiber - 低损耗光纤 (0) 投诉
