首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 关于音响导线
P:2006-06-29 15:41:27
关于音响导线:
N金属材料纯度的表示,与线材的种类无关。一般在科学量测时,有所谓的加法与减法,假设同样的材质,以加法量测,将氢原子等微量元素按比例计算,得到其纯度为5N。以减法量测,这些微量元素含量级低,几乎无法计算,就当成零,于是最终其纯度变为为8N。一个5N,一个8N,但它们是同样的东西。
TPC电解铜
OFC无氧铜
OCC单结晶铜
0Purity
>99.9%
>99.99%
>99.9997%
Specific Gravity
8.75
8.926
8.938
气体含量
O2
200~500ppm
<10ppm
<5ppm
氢分子
>0.5ppm
<0.5ppm
<0.25ppm
结晶长度
0.007M
0.02M
125.00M
每米结晶数量
150.00pcs
50.00pcs
0.008pcs
导电率
(以LCOFC为100%的场合)
98.2%
99.6%
>101%
虽然OCC有很多好处,但在许多名牌音响线中只有级少数高价产品才舍得用OCC,绝大多数仍然以OFC材料为主。 一条好的音响导线,应该具备低电容、低电感、低电阻与低集肤效应等物理性,但并非绝对的。例如卡拉OK或专用的麦克风线,与电容量就没太大关系,反而要求有更低的电感,才能降低干扰。而数码线呢,主要要求阻抗准确,导体中心也要正确。事实上设计线材时有一套公式可以依循,包括材料、绝缘体等可用对数公式计算,一般他们都是计算好后先试做样品,再以仪器测量。 音响导线的结构对声音影响极大。因为音响导线的电器特性不外就是电容、电阻、电感等几部分,同样一盘菜,就看大家怎么运用调理了。 一般缠绕线的方法,不外乎有三种:以一条或三条裸线为中心,其余周围之裸线以此为中心向同一方向卷绕,称为[同心绕法];也有以全部的裸线为一体,向同方向卷绕的[集体绕法];另外就是采取折中的[复合绕法],大部分欧美制造的线似乎以采用[同心绕法]居多。 最早的讯号线,基本上都是采用单芯结构的同轴导线,这是1930年代为了电话的长距离传送所开发出来的。由于低信号损失,一条导线上能传送多数的咨询,不易受外来杂讯的影响等,因此同轴导线能应用于所有的信号传送上。不过后来发现,一般的同轴导线其中心导体为一条单线,单线太细会使电器阻值增加;太粗的话,则频率高的讯号不易通过。因此有人将多数比头发更细的导线束成一股,使低频到高频的传送损失减少;但又有人发现,细线的截面积较小,中低频段的信号[流通效率]较高频差,所以他们利用不同粗细、个别绝缘的导体,负责不同频段信号的传输,如此即可避免集肤效应,同时又能够达到全面性的要求。同样的材料与同样的屏蔽,但只要线径粗细或缠绕方式有异,结果将相差十万八千里。 包覆隔离也不能忽略。在一条线里面,除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须要由填充材料填充,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。导体的绝缘处理,也有绝缘漆包、PVC以及铁氟龙等不同方式,各种绝缘材料的电气个性互异,设计者可按需求来选择。一般来说,一般来说,以价格最高的铁氟龙效果最佳。至于隔离层,主要是防止大气中的电磁波进入,使导线变成天线,常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编制的隔离网。
枯木逢春 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-11-7 16:28:08
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2006-10-31 13:57:44
现在的无氧铜概念有点混乱﹐没有很权威的定义。而且高纯度的原材料也不一定保证生产出高纯度的产品啊﹖
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2007-01-31 19:43:48
受教了~感谢楼主
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2007-02-01 16:02:42
学习一下,谢谢大哥!!
capillary action - 毛细管作用 (0) 投诉
P:2013-02-25 16:12:19
受教了~
cable with water blocks - 堵水电缆(带有堵水层) (0) 投诉
P:2013-04-23 17:21:17
写的不错
cabling performance - 成缆性能 (0) 投诉
P:2013-06-24 20:35:28
<div style="text-indent: 0px;">有哪家在做OCC单结晶铜的,留下电话号码,好联系联系呀。</div><div style="text-indent: 0px;">
</div>
PMLP - polymethylene liminated paper环烷烃复合纸 (0) 投诉
P:2013-08-13 10:21:54
写的不错
single cord - 单线塞绳 (0) 投诉
