首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氢氧化钙
P:2009-02-07 17:13:23
请教氢氧化钙有阻燃作用吗?因为氢氧化钙+二氧化碳=碳酸钙,碳酸钙对阻燃没有好处.
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2009-02-08 09:29:56
氢氧化钙 是吸湿剂
而非阻燃药剂
他和氢氧化铝和氢氧化镁不一样,这两个可以放水
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2009-02-10 10:18:43
这个不知道
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (0) 投诉
P:2009-02-14 11:16:03
就是吸湿剂,没有阻燃作用
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2009-02-14 16:41:41
楼上说法正确的。
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2009-02-15 22:14:05
现在给你参考温度 ,阻燃剂就是燃烧的时候产生阻燃气体或者是水分
氢氧化钙:加热至580℃脱水成氧化钙,
氢氧化铝:氢氧化铝在140-150℃的低温环境下脱水可以得到γ型氧化铝
碳酸钙:资料上说是897℃,比这里还要高一点。
       这样就比较直观了,阻燃显然要比较低的温度的时候分解
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
