[数据电缆] 近串相关的问题
P:2009-02-07 15:37:29
请问各位高手:
        我们公司电缆的 近串总是在一定的频率点(120MHZ 左右)不过(3/4对),能不能根据频率点找到什么原因,请各位高手指点,谢谢!
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2009-02-08 10:32:10
固定频率点一般可能是周期性结构缺陷引起,最好逐一排除。
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2009-02-08 11:29:16
哦,谢谢!
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2009-02-08 22:09:52
不太明白,说清楚点啊?
mode-locked fiber ring laser - 锁模光纤环形激光器 (0) 投诉
P:2009-02-09 10:09:46
对设备上各个导轮的半径测量,在根据出现点的频率算出那个导轮出了问题,换导轮就可以。最简单的方法就是换节距。
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
P:2009-02-09 10:24:37
rlh1980:
通过测量导轮半径就可以知道哪个导轮出了问题?愿闻其详!
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:31:57
哦,这样啊,谢谢5、6楼的哥哥姐姐们。。。
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:33:38
是的,怎么样根据频率点来计算哪个导轮出现问题。。
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-02-09 12:26:10
串音能计算出来?高手指点指点.我只知道阻抗的尖峰是能计算出来的
楼主,你如果总是不过,那应该是工艺设计的问题,而不是设备的问题
如果是成熟工艺,只是某个批次不过,那可以查查设备.
排除设备问题最简单的方法是换设备生产,看结果.
WL1986 奖励 6 金币,.01 声望,于 2009-2-9 14:32:05 原因:同意此种说法
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2009-02-09 14:45:45
是的,怎么样根据频率点来计算哪个导轮出现问题。。我也只道阻抗的尖峰是能计算出来的。
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:04:31
楼主可以把你的节距告诉我吗?
我倒是有一个软件,能通过输入节距计算最小余量的频率点.
因为是公司电脑,不便上传.
HRDL - hypothetical reference digital link假设参考数字链路 (0) 投诉
P:2009-02-13 17:41:28
白绿节距 14.57 白棕节距19.42
sheeter - 压片机 (0) 投诉
P:2009-02-13 17:43:18
十楼的兄弟,阻抗的尖峰如何计算,能说说吗?谢谢啊!!!!
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2009-03-08 09:18:38
十二楼的朋友帮帮忙,把你的那个有关节距的软件发过来,让我也学习一下嘛?
speed transformation - 变速,变速装置 (0) 投诉
P:2009-11-17 20:52:28
阻抗的尖峰是能计算出来                     请教一下
technical control department - 技术检查科 (0) 投诉
17
