[USB] USB3.0 Raw Cable的标准长度总结
P:2009-02-07 14:14:11
USB3.0 Cable的標準長度,由於有STP,又有UTP,還有171mV壓降的要求,所以長度標準就變成得比較復雜,規格規定了,就看哪個部分的長度最短,就決定了其能保証的長度!
覺得資料不錯的,請支持一下,哈哈!
請各位高手指正,謝謝!
ottolee 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-2-7 15:56:00 原因:积极有意义的资料
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:16:44
金幣無法去掉,本來想免費的,不好意思!非本人意願!
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:54:54
楼主费心了,不错的资料!
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2009-02-07 16:04:07
哈哈,斑竹出來鼓勵了一下啊,不錯!
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-02-08 15:38:05
不错
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-02-08 19:20:46
顶!
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2009-02-09 08:11:18
顶顶更健康!
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-02-12 14:25:53
好資料, 看看
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2009-02-13 08:45:05
看資料
現在都是只有成品的測試標準,
而且utp測試都是1m,不管你實際長度是多少,到測試出來的結果就轉為1m的了.
而stp的測試長度是才是實際長度/
另外,為什麼usb3.0  1.0標準中只有成品的測試標準,而沒有raw cable的測試標準了
請教了?謝謝
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2009-02-13 12:59:55
5.6.1.1有关于RAW cable电气性能标准
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2009-02-17 15:31:54
那家有做USB3.0 B公????
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2009-02-18 15:12:36
請教哪家有做usb 3.0 type A and type B PLUG?
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2009-02-19 09:10:38
现在还没有生产3.0的,先学习
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2009-02-19 16:15:32
USB3.0 CABLE 还未流行
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2009-02-21 08:49:45
资料不错,请问各位有没有做USB 3.0协会认证,具体如何操作!
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
85
