首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 造成电缆故障的原因有哪些?
P:2009-02-07 13:56:22
造成电缆故障的原因有哪些?
归纳起来不外乎以下几条:外力损伤、绝缘受潮、化学腐蚀、超负荷运行、电缆接头故障、环境与温度、正常老化及自然灾害
  电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的因素很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况。
  1)外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产。
  2)绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  3)化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
  4)长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
  5)电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  6)环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  7)电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因.
rare metal rod - 稀有金属杆 (0) 投诉
P:2009-02-15 15:41:06
我认为还有电缆本体品质不高,运行非正常的老化,导致故障。如电缆绝缘本体内有杂质等,但是电缆击穿后是发现不了的。
reversion - 返硫现象 (0) 投诉
P:2009-02-19 19:59:04
电缆故障的原因很多,本体原因是不可排除的!
施工原因楼主总结的比较全面了!
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
P:2009-02-19 21:55:07
一些制造缺陷,出厂检验时可能没有检查出来,运行一段时间可能就会出故障。例如交联电缆绝缘的水树、气隙等等。
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2009-02-22 21:23:50
xue xi le
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
