[中高压力缆] 高压耐火电力电缆
P:2009-02-07 09:03:46
有公司开发高压耐火电力电缆的?具体结构怎样的?耐火层设置在哪里?不惜赐教!
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:45:38
近期曾在《电线电缆》上看到一篇文章,高压耐火电缆不能采用类似低压耐火电缆导体外缠绕云母带方式,而是要在整个缆芯外加填隔热防火层,从而保护里面的绝缘线芯正常工作。
bonding material - 粘接材料 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:57:48
貌似可以去百度搜一下厂家,再打电话咨询。。。
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2009-02-07 10:43:32
开发高压耐火电力电缆应该说是一个新课题。
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2009-02-08 11:23:07
绝缘材料不太可能是普通的塑料吧,要不怎么能保证隔热材料里面的绝缘不被熔融掉
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:46:50
很不错的资料,非常谢谢!
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2009-02-11 13:47:59
这个电缆型号到是比较新的!
2#说的有道理,但这个也是低压的做法吧?
期待有新的想法!
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2009-02-14 14:50:26
我看到相关资料具体工艺如下:导体绞合紧压-三层共挤-金属屏蔽-成缆填充绕包绝热层-挤包阻燃降温层-挡火层-挤包高阻燃外护套-成品检验。真正起到耐火作用的是绝热层、阻燃降温层和挡火层,绝热层采用陶瓷材料、阻燃降温层采用高阻燃隔离层、挡火层采用金属带绕包,据说通过高压耐火试验!
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
