首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 线材辐照后硬度是否会发生改变?
P:2009-06-03 12:31:35
一般材料辐照后硬度感觉没什么变化的,至少手摸是感觉不出来的,用硬度计测试倒可能有点区别,不过对于硬度的问题厂家没有提过要求,因此正规的硬度检测重来没有做过。楼上有位兄弟说辐照后变软了,我想可能是刚辐照后的材料温度要高于常温,因此感觉软些,等完全冷却后硬度就没什么区别了。
如果剂量照得太高的话,倒有可能会相对硬些。举个夸大的例子,像我们做引头用的热缩管或电线反复辐照过几十次后,材料用手轻轻一折,表皮就会开裂,即材料变硬发脆了。不过,一般剂量高个百分之几十的话,这种硬度区别是根本感觉不出来的,除非剂量高个几倍倒能有点区别。
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
