首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 急:请教高手单线直径问题
P:2009-02-06 13:56:46
刚涉入电缆行业
请教朋友们:
假如截面积是50,根数是19,单线直径怎么算出来的,用哪个公式计算啊?
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:07:37
采用圆柱体的计算方法,就可以出来。
sheer - 全然的,纯粹的,绝对的,避开,躲避,偏航 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:28:12
谢谢楼上朋友
不过,截面积是50,根数是19,单线直径是1.78,
就是不知道1.78怎么算出来的
按朋友给的公式不是这个数目啊???
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2009-02-06 20:00:09
两个算法
1.A=N*3.14159*R^2
2.A=N*D^2
N是根数      R是单线半径   D单线直径
不知道你提供的数据是不是有误
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-02-06 21:39:31
用50平方除以0.7854再除以19根的商开平方根就可以求单丝直径了
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2009-02-07 12:08:03
不知道你说的50MM2,19/1.78是怎么算出来的。很有可能是你们偷工减料啊
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:44:04
很可能是不紧压导体的截面积,因为50平方不一定非得要足够的截面积才能满足。
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
P:2009-04-07 17:03:57
我觉得你们说的很模糊,当然一般由以上两个条件推单丝外径确实有理论公式:d2=50/(0.7854*19),得出单丝外径大约为1.83.
但实际中每个公司中都应该有自己的导体结构表吧,这是在理论与结合公司实际的基础上得出的,没必要自己再去计算的啊,况且自己计算的也不准确,不知道大家是不是认同我的看法?
FXT - far end cross talk远端串音 (0) 投诉
P:2009-04-11 21:23:09
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
