[HDMI] HDMI长度使用极限
P:2009-02-06 11:16:15
大家讨论一下目前HDMI线材各个规格在不加放大器的状况下,最长能使用多少米?(指实际插机使用)
30#、28#、26#、24#、22#
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2009-02-06 11:52:28
我看还是楼主你先发表一下你的观点比较好.
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:10:14
一般情况下不超过15米。
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:06:45
那要看是做多少AWG的了.30AWG的能過3米的我看都很少了.
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:12:35
我認為此問題無實際討論意義, 做多長要看市場, 若市場有需求, 我看我們不管多長, 只要有可能的, 我們都會去開發, 是吧? 個人意見.
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:20:16
30#  10米
28#15米
26#20米
24#25米
22#30米
我们目前做给客户的有这些长度。不知道各位还有没有做的更长的。
[huierwxn 在 2009-2-6 15:25:03 编辑过]
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:23:45
楼上的朋友.你指的是线材过还是成品呀.如果30#能过10米的话真的是很了不起了哟.
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:31:02
jack@chen:
指的是成品实际插机使用。我们30#15米的也做过,但难度相对大点,30#10还算比较容易
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:45:28
我看你們是在數字電視上看效果可以就算是過吧.我們做的都要到網絡分析儀上去測試過了才行的呀.
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:14:39
....网络分析仪 24AWG也未必能过10M
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:23:57
所以刚才六楼的朋友说30#能过10米我是有点不相信呀.我认为30#能过2-3米就不错了.
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2009-02-06 16:27:13
我们过3米 厉害点公司能过个3.5m
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2009-02-06 18:03:07
大家可能理解错误了,我讲的不是指TDR测试长度,而是指实际插机最长能使用多长,比如30#线按照协会规范测试最长只能过3.5米,再长的话衰减就不行了。那么如果实际做好插头插电视使用能做多长呢?目前我们做到15米,15米插机OK,短线过TDR测试是绝对没有问题的,因为长线的SKEW控制的很严,比如30#对绞线10米SKEW要控制在150PS以下,插机测试才可使用,否则将很难通过。
[huierwxn 在 2009-2-6 21:17:20 编辑过]
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2009-02-07 08:54:46
理解!!我们没楼上的厉害!15M 30实机测试1080P吃不消 呵呵
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:39:16
市场确实有要求30#实机1080P,不过确实很难过!
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
34
