首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 生产RVV产品时,怎样使护套和绝缘不粘连(用护套做填充)?
P:2009-02-06 10:52:46
生产RVV产品时,怎样使护套和绝缘不粘连(用护套做填充)。谢谢
screw raising and lowering device - 螺杆升降装置 (0) 投诉
P:2009-02-06 11:37:24
有很多方法,一是涂硅油,但还是会出现粘连或脱节,二是涂滑石粉,但有可能影响表面质量,也太脏;三是采用纵包很容易撕裂的绵纸,见倒过,但没试过
submarine cable with central carrier - 中心载波海底电缆 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:11:18
楼上说的完全准确!
hydraulic continuous cable-sheathing press - 电缆护套液压连续挤压机 (0) 投诉
P:2009-02-06 18:11:59
一般涂滑石粉或是涂硅油然后再挤护套
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2009-02-07 16:00:30
一般涂滑石粉或是涂硅油然后再挤护套.硅油也是离型剂
Thermoplastic Polyurethane - 热可塑性聚氨酯 TPU (0) 投诉
P:2009-02-08 14:58:39
用特殊的挤管式模具就可以啦
line - 线;线路 (0) 投诉
P:2009-02-09 13:22:41
用滑石粉
copper tinsel screen - 铜箔屏蔽 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:49:01
用滑石粉比较经济。
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-02-18 16:20:07
谢谢了,还有没有别的方法
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2009-02-24 10:09:54
最简单的方法就是用滑石粉。。。
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-02-24 20:17:08
用滑石粉比较好,也比较省
current cycle test - 电流负荷循环试验 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:26:05
滑石粉粒度分好几种,医用级最好
Scaleable - 可伸缩 (0) 投诉
