[问题求助] 铠装多大规格电缆用什么尺寸的钢带或钢丝的依据是什么?
P:2009-02-06 10:15:34
钢带铠装是使电缆能够承受侧压力的,钢丝铠装是用来承受拉力和压力的!
GB 12706上只规定了 钢带和钢丝的规格,那么多大规格电缆用什么尺寸的钢带或钢丝的依据是什么?
考核指标是什么?比如能承受多大压力或拉力才合格?试验方法又是什么呢?
请各位专家不吝赐教!!谢谢!
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-02-06 11:40:31
尺寸可见GB 2952-1989
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2009-02-06 12:16:11
GB2952是有关电缆外护层的
gas bomb hut - 储气瓶存放站(供充气电缆线路维修用) (0) 投诉
P:2009-02-06 12:32:55
图片太恶心,太血腥了
hygroscopic plastic - 吸湿塑料 (0) 投诉
P:2009-02-06 12:55:00
电缆的侧压力理论上是不大于3kN/m,侧压力的计算公式为:
电缆允许最大侧压力计算公式:P=T/R。
式中:T—电缆牵引力;
                        R—电缆在侧压力作用下使电缆弯曲的(即转弯轮)弯曲半径(m)。
至于铠装电缆钢带规的选用你可以参考以下GB/T 12706-2002(厚度)和GB 2952(宽度),钢丝规格的选用你可以参考一下GB/T 12706-2002
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:54:48
GB/T 12706.3有!
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:45:02
参照标准即可。
bell-shaped insulator - 碗形隔电子,钟形绝缘子 (0) 投诉
P:2009-02-06 20:47:28
lijia2004:
图片太恶心,太血腥了
传说中的肥猪流
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2009-02-07 10:02:29
肥猪流有点ruozhi。。。
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
