[HDMI] 有关HDMI芯线押出的几个问题.请高手解答.谢谢.
P:2009-02-06 08:44:22
一.50m/m押出机做28#及30#之发泡线会不会不适合.多大的比较适合呢?
二.此类线是用物理发泡好还是化学发泡好一些呢?
三.最好水中电溶就做到多少才好呢?
四.关于SKIN的部份最好是做到多少的厚度呢.
以上请多位高手们提出宝贵意见.大家一起多多交流一下.谢谢!
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2009-02-06 10:13:44
1.40mm+30的最合適
2. 28# 30 #的用化學的較好 開機容易
3.   89~91pf/m
4 skin 0.025mm
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:15:56
1.50机,合适
2.物理发泡好过化学发泡,不过好的物理发泡生产线价格太高
3.水中电容要看具体特性调整,一般85~88
4.SKIN厚度0.05
个人经验,参考!
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:25:46
一、50押出机生产30#28#问题也不大,稳定性是可以的,但速度比较快,每分钟300-400之间,最好使用40+35机生产,但此设备只能生产28以下的小线,26的就不行了。
二、使用化学发泡就好了,因从两款线绝缘厚度都比较薄,使用物理发泡很难作业,26#以上的可使用物理发泡。
三、水中电容最好控制在正负1PF
四、SKIN的厚度单边0.05-0.08,不要超过0.08mm
还有什么问题?
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:30:29
谢谢以上楼主.但我认为SKIN厚度如果做到0.05会不会太大了.此外有关SKIN部份的色母比例多少最好呢.还请各位解答一下了.
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:07:22
30AWG的skin做到0.03, 電容85+/-0.05較好, 色母2%
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:20:07
skin部份色母2%做出来看上去颜色不是很明显.能加到5%吗.电容85其发泡度应该是33%左右.这样用50MM的押出机能否做出来呢.还请楼上的朋友指导一下.谢谢!
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:28:03
SKIN做到包全发泡PE就好了。
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:59:34
jack@chen:
2%的色母在加工過程中完全可做識別(我們的線材自用);
我們的押出機是: 40+30 , 50機能否押出來須實際操作,我無法給你確認;
"电容85其发泡度应该是33%左右"  請教:你是如何計算發泡度p的, 芯線OD是多少? 導體結構是什么?怎麼和我們計算的差得較遠?
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2009-02-09 22:21:31
谢谢九楼楼主。我们芯线的OD是0.78.导体是7/0.10的.怎么算的我就不知道了.因为这是工程部门提供的.说实话我对这行还不太懂啊.请指教.谢谢
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-02-11 09:26:14
10樓兄弟: 按你提供的參數, 若水電容為90, 以我司的計算方法, 則理論發泡度為42%, 對絞屏蔽的阻抗約為105.6 , 我建議貴司的工程在設計時, 將設計阻抗提高到110, 按此阻抗設計芯線, 會對后工序有利. 僅作參考!
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:20:50
我们厂生产时是用的65m/m的机器,在购买机器时主要考虑可以生产RG6U线材.
生产30#线材的时候一般速度为500米/分
做HDMI最好是使用物理发泡,使用化学发泡会造成阻抗不稳定
水中电容30#  28#  均为96PF/M
芯线的OD 30#:0.80     28# :1.0
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:46:15
楼上的朋友真行.我用50MM机做30#的线都很难做了.你们还可以用65MM生产.这样电容会稳定吗.还有就是报废率是不是很大呀.
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2009-02-27 08:37:12
当初这样决定
是为了降低生产成本,此机台想兼顾生产RG6U的产品
现在我们的报废率还是控制在了合理的范围内
至于电容的话±2PF
不知你觉得这个电容算不算稳定?
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2011-03-22 13:41:36
学习了大家的经验,非常感谢!
这个平台还真不错,让大家百家争鸣呀!!!!!
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
21
