[USB] USB3.0 AM-AM
P:2009-02-06 08:17:21
原来3.0AM-AM 1 .2 .3pin 不接  今天才知道 好惭愧啊
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:39:22
搞不明白為什麼第1PIN不接?   PIN1     VBUS    POWER  哪位能否解釋下
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:23:29
USB3.0是双工的!而AM对AM对2.0来说没有实际意义!所以只接地就好了!
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:24:02
除AM对AM以为 其他的USB3.0都要接!!
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2009-02-06 18:19:08
如果只针对USB 3.0用,可以不用。但接上还可以做2.0用吧 还是有些不明白,AM-AM不接单靠5P就能达到3.0的要求了吗?那也只做3.0用A-B为什么又接呢.....
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-02-07 08:53:00
因为usb2.0 其实没有AM对AM的线材的!!是没有意义的!
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:44:01
为什么没意义呢...AM-AM还是用的到...比如用在移动硬盤上.....还是不明白...
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-02-09 14:38:11
2,3 PIN不接可以理解為USB 2.0信號傳輸用,但1PIN 是Power 不明白???
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2009-02-10 09:03:48
呵呵!具体我也说不清楚!!你们看下USB3.0 1.0版 第108页 5.5.2 表格5-10
它就这么规定的!!
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-02-11 13:53:11
哪里有USB3.0 B公???????
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2009-02-17 17:48:35
我來看一下3.0的接法就可以知道了
wet heat test - 湿热试验 (0) 投诉
P:2009-02-24 10:47:21
2.0和3.0都要用,两者考虑觉的可以接。
那USB 3.0 A MALE TO A FEMALE的接点是怎样接?
是一对一的吗
[why81yang 在 2009-2-25 9:44:41 编辑过]
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 17:53:04
MMMM
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:28:50
我司做的AM TO AM  1.2.3PIN 接了。可测试没通过,不知是不是因为这个原因
installation wire - 安装线,装备用线,无线电装置用电线 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:58:07
领教了
guided wave - 导波 (0) 投诉
20
