[中高压力缆] 局部放电量的问题
P:2009-02-05 20:46:07
在电缆做过耐压试验后,电压升致局放时的电压,检测放电量时示波器上会出现很乱的干扰波形,但是放在四档上升致耐压时的电压放置1~2分钟再在降到局放电压后放电量合格,请问这是导体上原本有毛刺但被高电压烧了还是别的什么原因(注:特别是刚刚开出来的绝缘线芯)
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2009-02-06 13:10:18
这种现象不是像楼主所说的“导体上原本有毛刺但被高电压烧了”,如果真的是导体的毛刺的话,估计你根本升不到试验电压。这种现象的出现是局部放电测试中一个比较常见的现象,我们称之为“放电自愈”,具体的解释在蒋佩南老前辈的论文里说过,等我找到之后共享一下。
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:50:10
我觉得是不是电缆是容性阻抗的原因!
期待你的论文!
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:48:34
我觉得是气隙的原因。
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:44:05
二楼说的有道理,但是你要知道,你做局放时电压到一定程度,电缆已经属于饱和状态了,碰到这程情况,你再放几天,再测量
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-02-14 17:12:48
谢谢了,期待你的论文
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:40:48
谢谢了,期待你的论文
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2009-05-30 14:12:23
期待学习蒋老的论文
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2010-11-01 20:06:56
期待学习蒋老的论文
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2010-11-12 17:14:00
这种现象叫做:“自衰”  是很正常的
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2010-11-14 21:04:47
楼主所说的“导体上原本有毛刺但被高电压烧了”这个原因应该可以排除。
不过还是期待蒋老的论文早日上传。
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:16:19
谢谢啦!别让大家等得黄花菜都凉了
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
P:2010-11-19 15:21:31
期待蒋老的论文
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
P:2010-11-22 12:50:11
同样期待啊
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:34:18
等待蒋老的论文,很感兴趣
[不喜欢水的鱼 在 2010-12-3 20:23:52 编辑过]
S/T - short time短时间 (0) 投诉
21
