首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] ul 2661 (105℃ 300v) 22#*24c 的安全载流量是多少A
P:2009-02-05 20:30:31
ul 2661(105℃)   22#  安全電流分別是    7.45A(22#7/0.254BC)                        <DIV>
                                                 以下是計算方法的舉例說明
</DIV><DIV>
</DIV><DIV>
1、单芯电子线容许电流计算:
单芯容许电流式(General formula for single insulation):
I1 =√(Tc-Ta)/r*Rth Tc:表示额定温度(Temperature rating) a:表示测试环境温度(Ambient temperature test)
r:表示导体电阻 (Conductor resistance)Ω/CM
铜导体电阻计算式(Copper Conductor resistance formula)
r
=r0{1+0.00393(Tc –20℃)} r0:为20℃时导体电阻
Rth:全热电阻(high heat resistance)(℃.Ω/CM) Rth=R1+R2
R1:表示绝缘体热电阻(Insulator heat resistance) R1=ρ1/2π*loge(d2/d1)
ρ1:为绝缘体固有热电阻(Insulator inherent heat resistance),
PVC绝缘体的固有热电阻为500(PVC insulator inherent heat resistance 500)(℃.Ω/CM)
d1:导体绞合外径(Conductor stranding OD) d2:绝缘体外径(Insulator OD)
R2:表面放散热电阻(Outside radiation heat resistance)(℃.Ω/CM)
R2=10ρ2/πd2
ρ2:表面放散热电阻 (Outside radiation heat resistance)(℃.Ω/CM)
ρ2=500+10d2
</DIV><DIV>
</DIV><DIV>
</DIV><DIV>
例:22AWG 7/0.0.254TD、 1015 PVC绝缘、线径为1.2mm电线(使用环境温度为40℃):
   (TD指镀锡铜) Tc=105℃ d1=0.78mm d2=1.2mm r0=48.7Ω/km(20℃)
r0=48.7*10-5(Ω/CM) r=r0*{1+0.00393(105℃–40℃)}* 10-5 =61.1*10-5 (Ω/CM) ρ0=600(℃.Ω/CM)
ρ2=500+10*1.2(℃.Ω/CM)=512(℃. Ω/CM)
R1=600/2π*loge(2.35/1.5)= 41.23 e=2.7183(常数) R2=(10*512)/(π*1.2)=1358.1
 单芯线容许流式(General formula for single insulation):
I1 =√Tc-Ta/r*Rth =√(105-40)/61.1*10-5*(41.23+1358.1) = 7.45 A
(当周围环境温度约为40℃)
請教多芯的載流量怎麼計算.我算的是單芯 的如果的多芯每芯安全載流 下滑多少%比為好呢,
期等高人指點迷津....
</DIV>
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:09:46
為什麼沒有 人回復呢期待中...
armour bedding - 内垫层 (0) 投诉
