[网络线缆] 请问5类缆6类缆及7类缆的区别是什么
P:2009-02-06 07:38:31
5类与6类线缆的特性/优点对比
特性/优点 | 6类优点 | 5E类优点 |
性能 | 支持所有当前及新兴铜缆布线网络,同时留有余量,可支持日后新增的用途 | 支持所有现有已知及新兴铜缆布线网络,包括千兆以太网,但对下一代支持能力不详 |
频率范围 | 1-200MHz,附加余量空间可达250MHz | 1-100MHz |
余量 | 铜缆布线余量最高,网络随时间推移、或安装不当、温湿影响等因素导致因级别下降而产生故障的可能性小 | 铜缆布线余量高,可支持增长的应用需求,如千兆以太网,但随着高速网络的发展,所留余量会很快达到满负荷 |
便于安装 | 采用UTP布线手段安装迅速简便,成本低,可靠性高 | 采用UTP布线手段安装迅速简便,成本低,可靠性高 |
向下兼容 | 允许现有5类/5E类组件与6类组件混用,兼容5类/5E类功能 | 向下兼容5类和3类 |
有源组件成本 | 余量较高,有源组件不必发射合成信号,从而降低有源组件成本 | 开发的高速网络在低类别布线系统运行必须补充合成信令机制,以补偿衰减、NEXT等。有源组件成本将会相应提高。 |
初始成本 | 比5E类解决方案高20-30%(但拥有成本低于5E解决方案) | 与高档5类解决方案基本相同 |
拥有成本 | 使用寿命长,拥有成本低于5E类解决方案 | 使用寿命比5类解决方案长,但低于6类解决方案 |
从结果看,6类线缆在5E类的基础上有了改进。从频率范围看,5E类线缆仍局限在100MHz,而6类线缆已提高到200MHz,并规定在此基础上再加25%余量,即达到250MHz。
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2009-02-06 08:55:16
普及网线知识:3类5类超5类6类7类线
3类:10Mbps,皮薄,皮上注“cat
4类:网络中用的不多
5类:(超5类)100Mbps,10Mbps,皮厚,匝密,皮上注“cat
6类:1000Mbps 目前正逐步普及
在网络中产品中,网线与水晶头可能再普通不过了。虽然网线和水晶头不是什么重要的东西,但是如果网线与水晶头的质量不好,那么上网进行传输和交换重要的数据的时候便会经常遇到一些莫名其妙的问题,造成不必要的麻烦。所以说在选购网线和水晶头的时候还是尽量选择一些质量较优的产品。
双绞线
1 包装好
好商品必然有好的包装,但是未必好包装就是好商品;
2 有标识
5类双绞线是8芯线缆,线体上应该印有“24AWG...CAT
3 绞合密度
如果绞合密度不符合技术要求,将会引起电缆电阻不匹配,引起近端串扰缩短传输距离,降低传输速度,购买时选择绞合密度高的双绞线;
4 韧性好
质量好的双绞线应该是手感饱满,可以任意弯曲,铜芯不软也不硬;
5 阻燃性
双绞线外皮除了具有一定的抗拉性,还要具备阻燃性,测试方法将线缆用大火烧,在大火中外皮会有一点火头,然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧.
七类线有很多标准现在还没有完全规范,还在修订中。据资料说是一种全新的标准,而且也不再使用我们常见的RJ水晶头了。在性能上六类支持250Mhz带宽,七类支持600MHz以上带宽。
电子电气工程师学会(IEEE)准备在今年7月正式批准新的10GbaseT以 太 网标准,可将以 太 网的传输速率再提高一个数量级,达到10Gb/s。
现有的超5类线(CAT5E)并不能正式支持10GbaseT,6类线(CAT6)也有
承接10GbaseT标准的网线规格应该是7类线(CAT7),可以支持
10GbaseT标准已经接近完成,不过以 太 网联盟和IEEE并不能就此休息——100GbaseT标准已经浮现。虽然IEEE还没就此立项,但Systimax希望他身在的以太网联盟能创建一个新的论坛讨论100Gb/s以太网技术等,估计需要5-7年可以实现商业化应用。
temperature change test - 温度变化试验 (0) 投诉
