[低压力缆] 低压电缆如何全方位降低生产成本?
P:2009-02-05 11:46:55
各位朋友,由于经济形势影响,电缆生产成本成为价格竞争的关键,请问各位有没有好的办法?不管是从材料\工艺\设备还是管理方面,请各位赐教!
private wire - 专用线,测试线,塞套引线 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:14:26
期待中……
我公司的护套挤出机是最大的废料产生环节
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2009-02-08 15:13:33
可以与我详细谈啊。13918678815小王
specific damping - 衰减常数(电缆的),衰减比 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:13:55
很多厂家在电缆有效截面上做文章,按照国标要求的电缆直流电阻合格与否来生产。
控制产品预投量、合理安排挤出工序的生产(极可能的做到少起车、少换规格,固定设备生产固定产品等),最重要是操作人员的水平!生产管理组织的科学化、精细化!合理回收使用废料!
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-12 9:13:05 原因:奖励!
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:21:52
护套方面节本空间最大,充分了解标准中关于护套标称厚度\最小厚度的考核原则.
还有就是挤塑是选用大模具,一来速度高,二来换规格时可不换模具或少换模具,减少模具预热时间,节约能源.
另外就是印字采用热印,字块能重复使用,不造成环境污染,字迹保存时间又长,成本更低.
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-4-20 21:06:24 原因:奖励
presentation layer - 表示层(见appli-cationlayer) (0) 投诉
P:2009-02-14 14:04:00
这方面我也很感兴趣,希望多多赐教
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2009-02-14 14:22:49
按照订单,从定尺生产入手,包括拉丝、绞线、绝缘、成缆和护套,每个环节都卡死。再考虑多规格一次开护套等方法,一点一滴做起。才能全方位降低生产成本。
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2009-02-16 09:56:09
首先谢谢大家啦.从我们的生产情况来看,护套和绝缘浪费较大,由于我们是定单生产,有时线短规格多,交货急,生产排产较为困难,控制起来有难度,加上员工技能等因素,明明知道在这个方面可以降本,但是做起来就难啊,各位有更好的办法吗?
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2009-02-17 12:31:08
方便的话,买个塑料粉碎机,把刚开机的废料粉碎后,马上加到原料里,不会影响产品质量,又可以减少浪费!
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2009-02-17 14:49:52
jzligy:
prefabricated condenser cone - 预制式电容锥 (0) 投诉
P:2009-03-02 18:07:26
降低成本:
首先,从导体上入手,确保导体留有一定安全裕度即可
再次,确保绝缘的偏心度和厚度尺寸
其次,确保护套的偏心度和厚度尺寸最小
最后,在工序间的配套余量和配套长度须准确
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-4-20 21:05:42 原因:奖励
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2009-03-20 19:10:51
  主要是导体线芯, 不压型圆形线芯 必须过模具, 不然就是纯国标线芯了! 再有就是压型上有文章, 和单丝上有文章, 亏方基本上是肯定的, 不然没有企业在这上面有利润的!! 再有就是如 VV和VLV系列的绝缘料, 用再生塑料肯定可以较低成本, 但自己一定要把好关, 塑料的比重测量也是很重要的, 有的塑料确实很便宜, 比重大了就很不划算了! 护套也用再生的和绝缘一样。再有就是向他们前面说的, 吐绝缘和护套的时候吧废料粉碎后继续马上使用, 这也可以降低成本! 主要的在导体线芯压型上!!
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-4-20 21:05:59 原因:奖励
single user system - 单用户系统 (0) 投诉
P:2009-05-04 00:02:01
   可从以下几点考虑:
 1     导体绞合工序,每次用剩的余导线可用于绞合非紧压导体中,能保证电阻就行.还要控制外径,关系到下工序用料多少.
 2    绝缘工序时控制外径下限,保证平均厚度.机头料要保证清洁马上破碎回收.<再用做绝缘时首先保证质量,若不行可用于生产内护>
 3    提高生产技术,保证产品质量能一次交检成功.
4     建立材料损耗考核机制,如按工艺节约材料者给予奖励等等.
5    每道工序生产前磅产品重量,生产后再进过磅.能很有效地对各工序的材料损耗进行统计.
6    再者,公司决策层在做计划时一定要考虑主要原材料行情走势;
circuit design - 电路设计 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:02:22
lieying8:
cage revolution type - 绞笼旋转式 (0) 投诉
P:2009-05-27 09:18:40
尽可能的降低含胶量
concentric line resonator - 同轴线路谐振器 (0) 投诉
19
