[HDMI] HDMI CABLE 24#做15M用50%铝编可不可以?
P:2009-02-05 09:15:50
24# 做15米用50%可不可以通过,还是要用铜编
另外编的多少有无影响?
[彼岸花 在 2009-2-5 9:38:53 编辑过]
radiant tube burner - 管式辐射燃烧器(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2009-02-05 09:20:30
其实编织对线材特性影响并不大.所以多少编以及你用铜编或铝编都没有多大关系.但你要都虑到外被押出时的一个线材外观问题.
stock bridge damper - 防振锤,架空电线振动阻尼装置 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:23:05
HDMI?只是你的HDMI电气性能测试 影响不大!!
如果样品客户要求测试EMI的话 就需要考虑编织体的问题了!
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:36:39
jack@chen:
这个外观我要怎么考虑呢?
需要考虑模型吗?还是有其他因素
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:40:20
取个名字难:
EMI是什么测试?
两位的回答让我了解到自己知之甚少
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:49:50
因为编织率越大.其线材外被押出时真圆度就越好.如果50%的编织押出时外观就会很难控制.只有从外被的绝缘厚度或押出的鬆紧度上去作调整了.
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-05 10:07:33
谢谢Jack的解释,有机会多向你学习
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2009-02-05 10:09:04
电磁干扰!
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2009-02-05 10:36:17
不会影响
overhearing - 串音 (0) 投诉
P:2009-02-05 12:19:15
编织只对EMI有影响,你要做15M应该先考虑衰减能不能过!这个过不了再怎么做也没戏了!
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2009-02-05 13:50:16
是的.其实HDMI要通过15米测试是很难的.关健还是看你的衰减能不能过.
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:22:04
jack@chen:
异議: 編織不好, 則EMI就不會好, 則電磁場會散逸, 以致損失能量, 且會造成輻射干扰(影響其他電子元件). 請高手作討論!
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:26:26
樓上的朋友說的也在理.我是做生產出生.謝謝指教.
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:28:05
用鋁編代替銅編, 會影響電容和電感, 也就會影阻抗和衰減, 因為他們的電導率和磁導率不一樣.
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:35:36
我們多作討論會增加大家的經驗, 有錯誤也請指正.
做HDMI V1.3 CAT2的編織的遮蔽率一般不小於85%為好, 可用鋁絲代替銅絲, 但線材結構相對銅編會有微小變動.
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
