[HDMI] HDMI线材成品测试differialIMPZ不过.请各位高手帮忙分析一下.
P:2009-02-05 08:21:52
本厂在生产HDMI线材时.所有项目测试都没有问题.但在做成品加工时differialIMPZ(差分阻抗)太高.6FT都过不了.高手们帮忙分析一下.谢了!
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:44:22
鉴于这种情况你应该先检查是电线本身的阻抗不过还是连接器阻抗不过!
单独测试两个之后如果都没有问题那你就的检查是否是在焊接加工的环节出了
问题!以经验看你的阻抗多大是因为你们在加工的时候造成的....这个原因很大!
non-accumulating wire drawing - 无储线拉线 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:08:11
谢谢二楼楼主.电线不测差分阻抗.加工我们用的是自动焊锡机.按理说不就该有这样的现像的呀.会不跟镀金铁壳有关呢.请指教.谢谢!
copper tape in open spiral - 开放式螺绕铜带,疏绕铜带 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:14:03
测试下线材啦!应该是线材设计有点问题!!偏离了100Ohm
statically-wound multi-wire strand - 静态绕制多股绞线 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:17:08
我們生產的是28AWG線材.測試4.5米沒有什麼問題呀.
component wire - 组合线,线芯 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:20:03
这个样品也是28AWG?如果是 就是这批28AWG线有问题!问题一一排除 会找到答案的
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2009-02-05 09:28:16
不对吧.我个人认为问题点出在加工头部上面.只是具体是在哪个环节我就不清楚了.
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:03:23
不知你用的紅外線還是高周波的自動焊錫機? 用自動焊錫機的焊點是不錯的, 但對線材的處理有一定要求, 外被脫皮的長度會影響阻抗. 還須注意焊接時對芯線有沒有損傷?
Surface Appearance - 外观 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:17:36
这就对了.刚才我公司工程部用手焊的就没有问题了.说明问题还是在焊线上.谢谢楼上的朋友.
disc-and-tape insulation - 垫片-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-02-05 22:18:25
毕竟自动焊接机不能与人工相比。。。
nine-pass drawing machine - 九模拉线机 (0) 投诉
