首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照后 低温卷曲试验失败 怎么解决?
P:2009-02-04 21:02:06
交联聚氯乙烯绝缘材料 经过辐照后 低温卷曲试验失败。请问高手 是什么地方出现了问题?
是辐照参数的问题还是材料的问题?
辐照参数应该怎么更改?
请专家指教 谢谢!
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:35:50
你的 其他 性能 怎么样呢
一般 是 材料 有问题的
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2009-02-05 12:16:11
与材料,工艺都有关联的!
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2009-02-05 20:13:14
谢谢
其他的性能 正常 就是 低温卷绕试验 失败。
如果与工艺有关 应该怎么更改工艺?
请指教。
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:41:44
1.辐照剂量太大
2材料的问题只有找厂家解决了
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:27:09
可能是辐照剂量偏大
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2009-02-06 22:27:57
谢谢 指点!
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2009-03-10 09:17:59
在哪做的辐照
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-12 17:00:14
学习了
top layer - 表面层,最外层 (0) 投诉
