[问题求助] 挤出机过滤孔板问题
P:2009-02-04 20:02:19
  塑料挤出机螺杆头部有个过滤孔板,作用大概是将旋转运动的料变成平行运动的,还能过滤杂质等,我想问问挤橡挤出机有没有这个装置啊?而且有时候,挤塑机在挤出粘度较大的料的时候就不用这个带过滤孔的,那料又是怎么变成平行运动进入机头的呢?均压环又是什么???
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2009-02-04 22:02:17
没人回答
self-frequency-shift - 自频移 (0) 投诉
P:2009-02-04 23:43:30
我只能回答你第一个问题:
1。我怎么没听说过那个蜂巢板的作用是将旋转运动的料变成平行运动的?你这说法是不是有误啊,据我了解它的作用主要还是用来过滤啊。
2。挤塑和挤橡机不是一样吗?只是螺杆不同。我们押橡胶线时就换下螺杆,蜂巢板不用啊。
compound bunch - 复合束线,混合束线 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:37:09
不管是挤塑还是挤橡都应该加过滤板,一是可以过滤杂质,二是可以增加挤出压力,从而提高挤出质量。
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2009-02-05 12:24:33
谢谢两位大侠,那么均压环又是什么呢???
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2009-02-05 15:27:52
均压环是均衡融熔物料,使其均匀通过成型模具的一个部件,挤塑机以及挤橡机中都有。
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2009-02-06 08:48:19
是单独的一个环状部件么??还是在模具上?
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:50:17
均压环应该是起到分流的作用
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
P:2010-03-03 07:27:45
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
