[问题求助] 铝箔麦拉托包起褶,请高手指教!
P:2009-02-04 16:51:09
    现生产CAT5E-4P的铝箔麦拉采用托包,押外护后发现铝箔起褶,导致外被穿孔破裂,采用的铝箔厚度为0.058mm,其中铝基厚度为0.052mm,覆盖率为25%,请问应从何改善,望高手指教,万分感谢!
FMS - fiber management system光纤管理系统 (0) 投诉
P:2009-02-04 19:21:30
还是采用纵包的好,可能是你的铝箔用的太窄了.铝箔用的有点薄...绝缘压出不好做吧?
electron beam crosslinking process - 电子束交联工艺 (0) 投诉
P:2009-02-04 20:35:15
外被拖的话,是进口方式问题!!
MDW - multiple drop wire多对引下线 (0) 投诉
P:2009-02-04 21:23:16
可以在成缆的时候拖包(应该叫麦拉),铝箔可以随着成缆的节距包紧,这样的方法要好些
round copper rod - 圆铜杆 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:26:18
60u的铝箔还薄?如同3楼所说是进口没处理好!!
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2009-02-05 13:33:01
單絞機進行絞合的時候有問題!
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-02-05 15:10:07
进口模具有问题。
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2009-02-05 22:34:18
进口模具适量,挤出模具放大,采用拖包及纵包的方式,没问题啊
PMOF - polarization maintaining optical fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:12:03
铝塑带进口模具设计不好.
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:42:30
铝塑带进口模具如何设计呢?
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
P:2009-10-19 11:47:56
爲什麽不用25U的,這個就可以了
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
P:2009-10-22 11:10:15
麦拉时铝箔包带张力小了,角度没调整好,后面的压模用得偏大些
centerline - 中心线 (0) 投诉
