[问题求助] 1KV-YJV3*185+1*95发热原因
P:2009-02-04 09:24:14
1KV/YJV3*185+1*95长110米,在温度10度时,整条电缆外表手感温热.钳形表测得电流从260A到430A后,又从430A到260A之间移动<三相都一样>设备总功率220KW左右.
heavy pollution area - 重污区 (0) 投诉
P:2009-02-04 09:52:12
电缆发热往往是导体电阻过大引起的。
power supply - 供电;电源,动力源 (0) 投诉
P:2009-02-04 11:15:46
估计你是买到便宜货了
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2009-02-04 11:36:34
导体截面小到偷工减料的水平了!哈哈
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2009-02-04 15:06:45
首先:430A肯定过载了,势必会发热。其次,电缆导体电阻是否合格也难说。
continuous extrusion forming - 连续挤压成型 (1) 投诉
P:2009-02-04 15:35:35
1KV-YJV3*185+1*95空中的载流量为410A(请查阅GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》),很显然是过载了,即使导体电阻合格也是过载的或者在满负荷工作。电缆满负荷时导体温度为90℃,热量传递到电缆外部时导致电缆表面温度上升,大约为60℃左右。1kV电缆满负荷工作时电缆表面温度高是很正常的。
double accumulation block - 双储线鼓轮,双层鼓轮 (1) 投诉
P:2009-02-04 21:33:59
你用的电缆截面肯定达不到。有些过载也不会在10分钟就会发热。出现这种情况你的电缆不能再用了。用下去会出大问题的。
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2009-02-04 21:37:08
同意六楼的说法!@过载不只是有导电线芯截面积不够引起的!还有其他原因
DCP - dicumyl peroxide过氧化二异丙苯 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:52:12
总的来说,这根电缆是有问题的。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2009-02-05 10:50:49
同意六楼分析
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2009-02-05 20:00:40
1 电缆本体原因,电阻不合格,但是基本可能性小.
2  电缆过载
3  在使用该电缆时没有作好接地,使电缆内部形成了回流通路.
4  相与相间绝缘是不是完好.
half-hard aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2009-02-06 09:04:42
这么大的电流不发热不正常,发热不可怕,关键最大电流时,护套表面最高温度是多少,敷设方式怎样,如果按照环境10度,电缆表面温度就很高,感快更换电缆,不然到夏天会出安全事故
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:56:50
显然过载了嘛,而且你还要检查绝缘是不是有问题,过载长时间的话会导致绝缘加速老化
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:29:25
谢谢各位指点
abutting joint - 对接头,对接接头 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:49:25
学习学习……
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
21
