首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝与铜比各有什么特点
P:2006-06-29 15:32:39
现在有很多电缆厂都在使用铜包铝做导体,不知道大家对这个铜包铝和铜的使用上有什么特点,其铜包铝的使用范围和铜相比有什么区别?是否可以使用铜包铝做耐火电缆?或柔软型电线电缆?
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2006-06-30 12:04:30
1.铜包铝单价高﹐但比重是铜的40%
2.通常铜铝体积比为15%﹐导电率60%左右
3.铜包铝﹑铜包铝镁合金的强度﹐导电率有所不同﹐根据你的用途进行选用
4.铜包铝做柔软电缆是万万不行的﹐虽然它也柔软﹐可耐疲劳性能远没有铜好
5.耐火怕是不行吧﹐如果铝线可以﹐那铜包铝也就可以了
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-30 12:04:30
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2006-07-17 23:19:29
想请教那铜包钢作为导体应用在电脑周边线材,功能上是否有影响?单价会不会比较便宜?与铜相比!
谢谢!
lubricant data analysis - 润滑剂数据分析 (0) 投诉
P:2006-07-19 11:25:16
和铜比肯定要便宜了。你参照2楼说的特点,似乎用来做电脑周边线材有困难。。
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2006-08-03 08:43:29
补充一下:
物理性能:
铜包铝与纯铜线的长度比:2.45:1
密度:  铜包铝 3.63   铜 8.89
最大直流电阻率: 铜包铝 0.02676  铜 0.017241
最小相对导电率: 铜包铝 65%  铜 100%
伸长率:  铜包铝 D0.32mm以下 5~10%
                                D0.63mm以下 10~15%
                               D2.15mm以下    15~20%
所以,铜包铝做电脑周边线材导体是不行的(导电率 摇摆试验肯定NG)
只能用于电脑周边线材的屏蔽上.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-3 8:43:29
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-08-04 11:07:49
不同意5樓的技朮數據﹐目前我們使用的銅包鋁材料0.12mm規格﹐要求伸長率大于10%,供應商做到15%以上﹐抗張強度規范要求大于17.2﹐我們基本會要求大于19﹑關于相對導電率﹐通常在60~~65%范圍就可以了﹐做編織線時通常會使用銅包鋁鎂合金線﹐這樣的強度會大一些﹐這樣在編織時斷線率會低些。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-10-22 23:41:18
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2006-08-07 18:08:58
铜包铝目前被广泛用于做金属编织层,用来做导体的不多,大多是规模很小的小厂,铝的伸率小,不耐疲劳,特别容易折断,如果出现电缆短路的情况,恐怕铝电缆就烧断了!做耐火电缆就更不行了!!
mlship 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-1-20 13:13:26 原因:
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2006-08-09 12:52:09
请问铜包铝是否可以用于音频线的编织屏弊,就是
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2006-08-18 11:43:19
铜包铝比纯铜线质轻.价廉外,更重要得是高频下其传输性能甚至好于纯铜线!
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2006-08-18 16:09:14
我觉得铜包铝不能用在电脑周边连接线的
curvature - 曲率 (0) 投诉
P:2006-08-18 19:11:08
銅包鋁線用在高頻線材上比較而言是最理想的材料,大家知道高頻線材在傳輸信號時是大部分信號是從導體表面走的,我現在開發銅包鋁鎂線材
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-18 19:11:08
bay - 绞笼;机架;跨距,跨度;间,室 (0) 投诉
P:2006-08-19 21:36:39
用于普通的一些电缆上 应该没什么问题
我觉得用于信号号线的问题不大 大家觉得怎么样
我想用这个干JDP22-16*1.5电缆 大家给个意见
laser beam - 激光束 (0) 投诉
P:2006-09-12 10:00:05
发现一个问题﹐铜包铝的抗张强度并不是越大越好﹐因为存在弹性应力问题﹐如果退火做的不好﹐强度是大了﹐但应力扭曲严重﹐反而会造成不平整和断线。
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
P:2006-09-16 09:12:59
我們用鋁鎂絲做編織,測試的情況也還挺不錯的'1~
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2006-09-16 16:39:16
铜包铝...射频电缆上用的吧!
TLC - tandem link connection通用链路连接 (0) 投诉
29
