[问题求助] 请教:谁知道电力电缆外护套的厚度怎么计算的?
P:2009-02-03 23:11:18
请教:谁知道电力电缆外护套的厚度怎么计算的???!!!!!!
如:YJV22 0.6/1kV 4*70
oil expansion tank - 油平衡槽,油压平衡槽,压力箱 (0) 投诉
P:2009-02-03 23:11:43
期待中.....................
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-02-04 08:30:26
国标里面有的  标称厚度  T=0.035D+1.0(mm)  (D为挤包外护套前电缆的直径)
最薄点厚度不小于标称厚度80%-0.2(mm),一般车间生产控制外护套的厚度一般为标称厚度的85%~90%,主要看模头工的水平而定
LZ是做电缆的么 ?
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-02-04 08:33:22
标准中有规定的计算方法:Ts=0.035D+1.0
Ts——护套标称厚度
D——挤包护套前电缆的假设直径(见标准附录)
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2009-02-04 09:49:49
GB/T12706-2002中阐述的很清楚。
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-02-04 09:55:27
应该将标准看明白
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-02-04 15:12:46
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2009-02-05 15:56:54
GB/T12706-2002中阐述的很清楚。楼主要仔细的看标准。。。
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-02-05 16:53:06
T=0.035D+1.0(mm)         护套厚度最薄点要达到标称厚度的80%-0.2 (mm)
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2009-02-05 19:32:32
GB/T 12706就有了!
你是超高压看多了吧?
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2009-02-08 08:22:44
楼主是新手,就要跟大家虚心请教
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2009-02-10 16:43:55
GB12706有规定
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2009-04-12 16:14:48
请问各位高手:凡按GB/T12706-2002标准生产的电缆的外护套的厚度,除了按公式计算其护套的标称值外,是否不论何规格的电缆的护套的标称值(或平均厚度)都不能小于1.8mm?
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:25:17
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:16:33
这个不是说怎么去计算的吧?看标准就有了 GB/T 12706
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
20
