首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 请问生产双层电线能不能用立式注色机?
P:2009-02-03 16:54:30
不会发图,汗一下.
线的外径大概10左右
[lxc 在 2009-2-3 16:56:05 编辑过]
[lxc 在 2009-2-3 16:59:15 编辑过]
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2009-02-05 17:29:29
这个问题很难讲.
首先要看你是多大的注条机?还要看你双层都挤出方式?
如果你只是做表面一层,你自己可以根据挤出量计算一下就好了。
还有一个就是双层共挤机头压力的问题。
总之你要是好机头,再你自己根据外层的厚度计算一下挤出量。如果理论上够都话,你可以试试看。
我以前用过50+40的挤出机,双层共挤。
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
