首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] GB/T5023-2008标准出来后,电线型号是否要更改?
P:2009-02-03 12:14:27
原先的227IEC是否要改为60227IEC?
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2009-02-03 15:13:49
应该不用吧
cable wire - 钢索;电缆芯线 (0) 投诉
P:2009-02-03 21:47:14
我觉得要做相应的变化。印字轮及3C证书都要变。
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2009-02-04 09:49:42
不变可以吗,3C证书没法变啊。
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-02-04 15:19:31
我上次到成都去学习,问我一下老师,CCC证书要重新申请,印字轮及标签都要改。到实施后,全部按照新标准来检查。
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-04 16:26:18
等一段时间CQC就要下发相关转换的相关规定了呢,不用急呢。
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2009-02-04 17:03:32
前一阵子CCC监督检查,我问了这个问题,证书和字轮都需要换的,还好我公司用的是喷码!
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2009-02-12 09:32:20
3C 要做变更申请,证书印字轮全要改,否则就不符合2008标准还是1997标准
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2009-02-12 10:05:52
有可能不变。
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2009-02-12 21:12:50
是要变的,跟GB/T5013-2008的有些相似。
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:44:49
一定要变的,不然就不是按新标准实施啦。
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2009-02-17 13:35:26
等3c换版吧,目前申请使用的也都是1997的版本,曾经使用新型号,但是被退回来!
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2009-02-17 14:36:09
5023新标准未换版肯定是不能按新型号申请的。目前5013已按新版标准换发证书啦。
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:30:02
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:03:59
今年可以按模压批准书用一年,不过印字型号明年还是要改为60227
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
19
