[HDMI] Skew不稳定是什么原因呢
P:2009-02-03 10:58:29
各们大师们我所生产的HDMI在测试时 IntraPairSkew一点都不稳定.四对中有一对很好.而其它的三对都不怎么样.帮帮忙把您们的经验告诉我一下.在此谢谢了.
pipeline compression cable - 管道压力电缆,钢管压气电缆 (0) 投诉
P:2009-02-03 11:46:40
各位高手們.幫幫忙了.我真的是需要各位的幫忙啊. TKS !
water retardant service wire - 耐水用户线 (0) 投诉
P:2009-02-03 13:02:07
说的容易做的难。
稳定稳定再稳定。
straight-line wire drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2009-02-03 15:56:15
電容,絕緣ID,絞距,包纏張力,放線收線張力等等!
coupling box - 分线箱;电缆连接套管 (0) 投诉
P:2009-02-03 21:05:03
这些对设备精度,工艺流程,生产技术都是一个挑战
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2009-02-04 09:11:56
设备精度,工艺流程,生产技术
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2009-02-04 09:25:03
如果你的芯線押出,發泡,對絞的各參數控制不好, 我們怎麼幫你?要做高頻線, 設備跟不上怎麼做?向老板建議換設備.
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2009-02-04 10:48:12
謝謝各位.我們芯線ID控制在千分之2.電容也在正負1.只是對絞時包帶的張力沒有數顯.在設備上不算好.但也不算很差呀.
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2009-02-05 08:51:55
IntraPairSkew  你先把对绞线拆开!看下2芯线的物理长度!!确定长度要一致!这才是最重要的!前提是你芯线做的没问题!!
inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:14:06
謝謝九樓樓主.兩條芯線的物理長度.我有測過.相差都不大.還有就是我絞帶包的放線及收線張力都是一樣的呀.沒有變動.為什麼出來的值會有這麼大的差異呢.
insulated conduit - 绝缘导管 (0) 投诉
P:2009-02-05 09:18:08
那测下2条芯线的电容 同心度 绝缘外经 等等!如果不是对绞的问题 你的芯线必定有问题!!
看下芯线导体的电阻!!反正 你能考虑到的 都考虑下!!!问题应该很快解决的
master batch - 母体混合物,母料 (0) 投诉
P:2009-02-05 10:24:33
你用的是化學發泡吧? 供應商是不是已混合好發泡劑了? 如果是, 請試一下更換供應商或請供應商提供押出溫度參數, 以保證發泡均勻.另外, 對絞所用的兩根芯線最好用同一人同一機臺, 最近時間做的芯線進行對絞.
以上試一下,我曾經用過, 希望能幫你!
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2009-02-05 13:55:34
謝謝12樓樓主.我們用的是化學發泡.用50MM押出機生產的. 物料是HD-PE 3485 電溶在90正負一.
gas filling valve - 充气阀 (0) 投诉
P:2009-02-05 16:55:40
在以上的回答基础,你就找到你的问题点了。
nylon tape wrapping machine - 尼龙带绕包机 (0) 投诉
P:2009-02-05 17:05:32
大到什么程度?
在我们公司,超过50就是“大“了,,,
sagging test - 弧垂试验(架空线) (0) 投诉
21
